Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ein vierbeiniger Roboter für alle
    was haltet Ihr hiervon ?
    https://www.mpg.de/14983175/vierbein...er-open-source
    Stephan
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    .. was haltet Ihr hiervon ..
    Grüß Dich Stephan,
    nice to read you!
    Schickes Teil - kein Wunder wenn es aus DEM Stall kommt. Aber irgendwie bin ich in Zweifel: da steht u.A. ".. Lightweight yet robust robot .." - und das Dingelchen hängt an ner Nabelschnur. Interessant wäre es zu wissen, vieviel Kilo Energiestation und Rechner am andern Ende der Nabelschnur hängen. Und natürlich wäre interessant, wieviel Kilo Struktur und wieviel Kilo Motor(en) - vermutlich sinds ja E-Motoren - in dem dargestellten Ding verbaut sind. Solche Details habe ich noch nicht gefunden. Na ja, vielleicht sollten wir uns mal bei (! in !) den eBikes nach Motoren für unsere Roboter umsehen.
    die motoren sind motoren für quadcopter.
    ich habe die motoren sogar schon gefunden.
    der vorteil dieser motoren ist das sie schneller als Servos sind
    HaWe
    Mir stellt sich die Frage: was man damit machen will.
    Wenn ich nur kleine Spiezeuge bauen will, dann wäre eine multithreading Programmier-Lib in der Art von Arduino oder Raspberry Pi mit geschwindigkeitsgesteuerten Servos wichtig, mit allem an Bord was man braucht (Batterien + Steuerung). 3 DOF pro Bein wären für fließende Kurvenbewegungen sicher notwendig. Bausätze für so etwas gibt es ja bei Ebay oder Alibaba, nur an den Steuerungs-API-Libs hapert es.
    Wenn man aber mehr als nur spielen will und er auch was nützliches leisten soll, käme noch eine entsprechende Nutzlast von einigen kg dazu.
    Beides sehe ich noch nicht auf dem Markt, auch nicht in deinem Link, leider...
    die motoren sind motoren für quadcopter .. der vorteil dieser motoren ist das sie schneller als Servos sind
    Das hatte ich missverständlich ausgedrückt - ich meinte die Antriebe - komplett. Motoren alleine sind für ein Gelenk ja "nicht alles". Da benötigt man noch viel mehr - wissen wir ja alle. Diese Baugruppen gibts also schon, kompletten und gut abgestimmt. Im Prinzip also auch Servos - nur eben high tech und nicht Modellbau. Bewundernswert wegen der Dynamik - Drehmoment, Beschleunigung und Drehzahl. Und so ne Baugruppe würde mich interessieren. Muss mal im zugehörigen open source nachgucken.
    Jedenfalls danke für den Hinweis. (Übrigens durfte ich die letzten Monate mal "über die Schulter gucken" zum Thema wie man heute "das Letze" aus permanent erregten Motoren rausholen kann.)
    Geändert von oberallgeier (29.07.2020 um 10:23 Uhr)
    in dem git verzeichnis ist alles erläutert, inklusive 3d druckteile, bilder und weiteres.
    es ist eine plattform, nichts fertiges.
    HaWe
    ich halte nichts von 3D-Druck von Roboterchassis und anderen tragenden Teilen: zu weich, zu wenig belastbar, und es schmilzt wenn's heiß wird. Wenn Kunststoffe, dann nur Duroplaste, oder eben Alu, Messing oder Kohlenstofffaser falls nötig.
    Osterzgebirge
    Nö- das hält schon, wenn man mal weiss, wie man die Teile drucken sollte:
    http://www.xrobots.co.uk/open-dog-th...-source-robot/
    Der grosse openDog von James Bruton hat, glaub ich, mehr als nen Zenter (der trägt seine Akkus problemlos mit sich herum), das funktioniert schon.
    Auch die kleineren Nachfolger bestehen im wesentlichen aus gedruckten Teilen.
    Dass man hoch belastete Teile wie Beine oder Längsträger auch mal aus Aluprofil macht, tut dem keinen Abbruch.
    Grüssle, Sly
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Defiant
    Was du auch immer an deinem Roboter hast, was eine Temperatur um die 200°C erzeugt...
    Alles was so eine Hitze entwickelt hat an einem mobilen Roboter nichts zu suchen. Die verlorene Wärme geht doch direkt auf die Betriebsdauer unter Batterie.
    HaWe
    dass das Zeug weich wird, fängt oft schon bei weit unter 100° an: https://www.filamentworld.de/hitzebe...a-vs-greentec/
  1. Chetaah 3: Vierbeiniger Roboter läuft behände, ohne zu sehen
    Letzter Beitrag: 06.07.2018, 13:50
  2. Pneupard: Vierbeiniger Roboter mit Luftantrieb
    Letzter Beitrag: 27.02.2013, 16:30
  3. vierbeiniger Laufroboter/meine erster Roboter -erste Platine
    Von 3Cyb3r im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 03:07
  4. Tomcat - Vierbeiniger Bot
    Von Andree-HB im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 11:59
  5. Steuerungsprogramm für alle möglichen Roboter
    Von ACU im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 13:00
