Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: MAX31855 via SPI ansprechen
    Danke für eure Antworten...
    @Wl, darum soll es bei mir auch gehen... Kannst du mir bitte ein paar Eckdaten zu deinem Projekt nennen? Hast du auch den Brennofen selber gebaut?
    Erste Überlegungen sind:
    -Brennraum ca. 30x30x30cm
    -20m 1,2mm Kanthaldraht
    -SSRelais (PWM 100Hz)
    -MAX31855 mit K-Type Sensor
    Mit welcher Frequenz hast dein Relais (SSR?) angesteuert?
    mfG
    Mario
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
    Hallo Mario,
    die Steuerung ist für mehrere verschiedene Öfen gedacht (Steingut/Steinzeug).
    Im Moment benutze ich sie ab und zu mit einem DIY-Probenofen mit ca 2l Innenraum.
    Aber auch 50l und mehr sind möglich.
    K-Typ Sensor verschleisst schnell.
    S / R hält sehr, sehr lange.
    Die PWM-Frequenz liegt weit unter 1Hz weil die Trägheit der Regelstrecke gross ist und sie ist temperaturabhängig.
    In den unteren Temperaturbereichen gibt es sonst leicht Überschwinger.
    Viel Spass beim bauen!
    mfG
    Willi
    so der Max ist da. Das Auslesen klappt, habe Willis Code genommen... Danke nochmal.
    Ich musste nur die "Config Spi" etwas anpassen. Mit "Noss=1" hat er bei mir nichts ausgelesen und mit "Clockrate=128" schwanken die Temperaturwerte nicht so stark.
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data_Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 128
    Bei den ersten Messungen habe ich folgende Abweichung feststellen können:
    Bei 25°C - ca. -2,5°C Abweichung
    Bei 100°C - ca. -5°C Abweichung
    Bei 250°C- ca. -10°C Abweichung
    Ist das Normal?
    mfG
    Mario
    Ist das Normal?
    mfG
    Mario
    Wie hast du das ermittelt?
    Hiernach ist das nicht normal:
    http://www.temperaturblog.de/2017/11/20/grenzabweichung-typ-k-thermoelement/
    Hast du ein (gutes) DVM?
    Für die verschiedenen Thermoelemente gibt es Tabellen.
    mfG
    Willi
    Bei 25°C - ca. -2,5°C Abweichung (Abweichung zur Referenztemperatur des Max31855 und Raumthermometer)
    Bei 100°C - ca. -5°C Abweichung (Ermittelt im Backofen mit einsteckbarem Thermometer und die automatische Abschaltung des Backofens bei erreichen der Zieltemperatur (interne Messfühler oder Bimetall))
    Bei 250°C- ca. -10°C Abweichung (Ermittelt im Backofen mit einsteckbarem Thermometer und die automatische Abschaltung des Backofens bei erreichen der Zieltemperatur (interne Messfühler oder Bimetall))
    ich habe folgenden K-Typ Sensor:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Interessante Tabelle, zumindest würden die 2,5°C Abweichung bei Raumtemperatur stimmen.
    Ich könnte das ja Softwaremäßig kompensieren...
    mfG
    Mario
    HaWe
    ist ja offenbar recht linear, -2,5K Abweichung pro +75K = -3,3%, ausgehend von 25°C =~ 300K
    Nullstelle wäre rechnerisch bei ca. -50°C =~ 225K
    o.K., dann ist das erklärbar.................
    Besorge dir für die Keramikanwendung ein paar verschiedene Segerkegel (so um 1000°C) und kalibriere damit.
    Das ist Zielführender.
    mfG
    Willi
    Ok, mir ist grad eingefallen das mein Messgerät Temperaturen bis 1000°C messen kann. (Obs der mitgelieferte Sensor kann, muss ich erstmal sehen.)
    https://www.amazon.de/Profitec-MY-64.../dp/B00GL37U1W
    Ich denke das sollte reichen um bis 1000°C zu kalibrieren und die restlichen 200°C werde ich liniear erweitern. (Sofern ich solche Temperaturen erreichen sollte...)
    Segerkegel musste ich erstmal googeln... wieder was gelernt.
    Danke
    mfG
    Mario
    ich muss das Thema noch mal aufwärmen da ich noch Probleme mit der Temperaturmessung habe.
    Ich benutze als Basis den hier geposteten Code von WL (Danke nochmal...)
    Am Anfang waren die gemessenen Werte noch relativ Plausibel (wenn auch mit ein paar Grad Abweichung), aber seit einiger Zeit fangen die Messwerte an, stark zu springen. Teilweise mehrere 100°C.
    Ich dachte erst das ich ein Zeitproblem mit der Messung und meinen Interuppts bekommen habe, daher habe ich das reine Temperaturmessprogramm auf dem MC gespielt. Funktioniert auch nicht besser.
    Dann hatte ich eine unsaubere Spannungsversorgung unter Verdacht. Habe verschiedene Netzteile, USB-Versorgung, Eigenbaulösung, Kondensatoren und Batterien versucht. Funktionierte auch nicht besser.
    Ich habe ein neues MAX31855 Modul und MAX6675 bestellt. Funktionierte auch nicht.
    Hat jemand eine Idee / Erfahrungen woran das liegen kann?
    -Pullup Widerstände am Spi?
    -könnte die Spi am MC kaputt sein?
    -Die Module/Spi können doch mit 5v betrieben werden, oder? (lt. schlecht übersetzter Beschreibung habe ich was vom integrierten Level Shifter 3,3-5V gelesen)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mfG
    Mario
    Geändert von dj_cyborg (09.09.2020 um 13:29 Uhr)
    Hallo Mario,
    die Temperaturerfassung ist doch nicht im ms-Takt notwendig.
    Wenn du die Ausreisser herausfilterst und gleichzeitig die Werte mittelst wird das für den Regler ausreichen.
    Selbst 10 Sekunden Zykluszeit würde reichen.
    mfG
    Willi
  1. LCD über I2C ansprechen
    Von Reissdorf im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 20:48
  2. RFM ansprechen
    Von runner02 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 12:01
  3. PCF 8474 ansprechen ?
    Von Goliath im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 15:17
  4. USB Ansprechen
    Von DHigh im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:37
  5. RS232 ansprechen
    Von Goblin im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 09:24
Stichworte
