Thema: Labornetzteile mit Arduino programmieren
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Rheine NRW
    Hallo zusammen
    Ich baue mir gerade ein Labornetzteile das digital über einen Arduino Mega CC CV CP verwalten kann.
    Im Netz habe ich bisher kein annähernd passendes Beispiel gefunden.
    Hardware mäßig läuft alles auch in den analog Teil super, hier werde ich nur noch Kleinigkeiten ändern.
    Das Netzteil kann 30V und 10 Ampere. Wobei jedoch bei 10 Ampere Trafo bedingt dann bei 23 Volt die Grenze ist, aber das ist ok.
    Vom Trafo werden 24V Wechselstrom bereitgestellt. Ich denke später darüber nach, bei geringer Spannung die Spannung im Eingansbereich zu verringern. Momentan Regel ich alles schon über deren Arduino.
    Die Temperatur wird getrennt durch einen Uno gesteuert.
    Da mein Code immer wieder erweitert, umgeschrieben, was neues dazwischen geschoben ist. Ist alles sehr sehr unstrukturiert, aber das ist beim testen normal. Irgendwann sind aber soviel Variablen, Funktionen teilweise unefektiv oder auch überflüssig. Dann fängt man am besten ganz neu an, alles von Grund auf neu zu programmieren.
    So und da stellt sich vorab die berechtigte Frage? Hat vielleicht jemand schon einen guten Funktionsplan, der vielleicht besser ist, als mein Gedankengang, wo man Anregungen, und vieles mehr berùcksichtigen kann. Wenn jemand so etwas besitzt, teilt er ja vielleicht seine Ideen.
    Im Netzteil steuern OPV den Strom und die Spannung, diese werden von 16 Bit über einen Mega angesprochen, ein INA Modul gibt mir im 16 Bit Bereich Rückantwort.
    Ein Encoder steuert die Feineinstellung, eine kleine Tastatur kann direkt Strom und Spannungswerte vorgeben.
    Zur Ausgabe hängen momentan 3 kleine OLED dran.
    Es soll jedoch alles später auf ein 5 Zoll Nextion Display ausgegeben werden, auch hier ist dann eine Strom und Spannungsvorgabe möglich.
    Das ist jetzt schon ein wenig aufwendiger und dafür würde ein Flussdiagramm eine gute Hilfe sein.
    Da ich im Programmieren nicht so die Erfahrung habe, wäre ich hier für Tipps und Hinweise dankbar.
    Mfg Dieter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20200828_114647.jpg   IMG_20200828_114654.jpg
    Geändert von DerDieter (30.08.2020 um 20:28 Uhr)
  1. Arduino 1.8.10 ESP 8266 Programmieren
    Von sams2019 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.11.2019, 19:35
  2. Atmega328au mit 20 MHz mit Arduino Programmieren
    Von Projekt 2252 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 03.09.2014, 19:43
  3. Bascom mit Arduino programmieren
    Von willswissen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 12:39
  4. RN-Control V. 1.4 mit Arduino programmieren
    Von bruger im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 13:11
  5. [ERLEDIGT] Arduino Pro mini 16 Mhz 5v Wie Programmieren ?!
    Von Projekt 2252 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 21:47
