Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schaltung mit ATtiny13 und stufen dimmer 30 - 50 - 100 Mit Fototransistor
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    Hallo Forum und bastler
    Ich habe stunden verbracht und bei der lieben suchmaschine nichts passendes gefunden, jetzt gfrage ich euch....
    Habe eine Led Befehle anzeigt und doch recht hell ist in dunkel, und mochte es mit einen ATtin13 und Fototransistor in stufen Abregelt automatisch.
    in 25% 50% 100%
    Dunkel ( also kein licht an ) 25% wenn Licht brennt 50%, und am tag 100%
    Ich finde keine Schaltung oder Änliches Bitte Hilft mir
    So wie im LED Uhren radio es ist...
    Danke
    Ach so dimmerschaltung wie diese habe ich --->
    $regfile = "attiny13.dat"
    $crystal = 4000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 0
    $framesize = 0
    Config Portb.2 = Input                                      'LDR
    Config Portb.0 = Output                                     'LED o. Realis
    Led_realis Alias Portb.0
    Dim Analogwandler As Word                                   'variable zur Aufnahme des wertes von Analogwandler
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'Analogwandler definieren
      Analogwandler = Getadc(1)
      If Analogwandler < 180 Then Led_realis = 1              'Dunkel -> LED/Realis an
      If Analogwandler > 400 Then Led_realis = 0               'Hell   -> LED/Realis aus
    End
    Vielen Dank
    Geändert von Der bastler (14.09.2020 um 09:25 Uhr)
    Welche Programmiersprache ist das? Probier mal etwas in der Art:
    If Analogwandler < 180 Then Led_realis = 100 'Dunkel -> LED/Realis hell
    Else If Analogwandler < 400 Then Led_realis = 75 'heller -> LED/Realis dunkler
    Else If Analogwandler < 800 Then Led_realis = 50 'noch heller -> LED/Realis noch dunkler
    Else Led_realis = 25 'ganz hell -> LED/Realis ganz dunkel
    Für die LEDs benötigst du ein PWM-Signal.
    Mit einem Relais funktioniert das nicht.
    Moin Das ist Bascom und ich habe ja auch gesagt das ich eine Dimmerschaltung habe die auch Funktoniert wie ich den code gepostet habe..
    Oh ich sehe was ups,
    das ist Falsch
    If Analogwandler < 180 Then Led_realis = 100 'Dunkel -> LED/Realis an
    If Analogwandler > 400 Then Led_realis = 20 'Hell -> LED/Realis aus
    So Sollte es sein
    Und ich möchte es aber irgendwie habe das es nich tganz ausschaltet......
    So Danke wahr späz gestern
    ...also mit dimmen hat das ja nix zu tun, mit stufenlos auch nix.
    Schaue mal hier:
    http://www.dieelektronikerseite.de/u...erleuchten.htm
    Und "baue" statt den Tastern dort die Variable von Deinem Analogwandler/Lichtsensor ein
    Moin Andree-HB
    Ich habe mir was zurecht gebastelt mit einen ( ATtiny2313 ) Später ATtiny13 werden
    Hier mein Code, irgendwie kommt und passiert nichts ähm....
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    Dim Pwmval As Byte
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.0 = Input
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Portb.0 = 1
    Compare1a = 255
    Pwmval = 50
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval < 255 Then Incr Pwmval
        Waitms 50 : Compare1a = Pwmval
      End If
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval < 180 Then Incr Pwmval
      End If
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval < 100 Then Incr Pwmval
      End If
      If Pinb.0 = 0 Then
        If Pwmval > 50 Then Decr Pwmval
      End If
    Juhu Gibt es Tips oder Ratschläge
    Bin Offen für eure tipps
    Sorry, ich glaube ich hab den Prozessor/Programmiersprache nicht richtig verstanden,
    daher habe ich meinen Beitrag gelöscht um keine Falschinformation zu verbreiten....
    Siro
    Geändert von Siro (19.09.2020 um 18:46 Uhr)
    Hallo Siro
    Da ich eine Mail erhalte wie andere auch hab ich mir es durchgelesen und fand es interriesant.
    aber danke
    Wenn ich halbwegs richtig verstehe, was dein Code machen soll, dann willst du abhängig von der Umgebungshelligkeit deine LED in 50-ms-Schritten runter oder hochdimmen?
    Dein Code ist irgendwie unsinnig. Der Ausgangswert von Pwmval ist 50 - Dein Programm müsste jeweils dreimal incrementieren und dann einmal decrementieren. Nach ca. 10 Sekunden müsste 100 erreicht sein, dann müsste das Programm jeweils zweimal incrementieren und einmal decrementieren bis nach 12 Sekunden der Wert 180 erreicht ist. Dann wird je einmal incrementiert und einmal decrementiert - so dass nichts mehr passiert.
    Ich nehme an, dass du an irgendeiner anderen Stelle den Phototransistor ausliest und damit feststellst, ob es dunkel, normal oder taghell ist. Abhängig davon soll dann die LED auf 25%, 50% oder 100% hoch oder runter dimmen... also sie soll nicht schlagartig die Helligkeit ändern, sondern in 50-ms-Schritten rauf oder runter dimmen...?
    Ich würd das mal in dieser Art probieren:
    Pwmsoll = 128   //testweise mal 50%
    Compare1a = 0
      If Compare1a < Pwmsoll : Incr Compare1a     //falls Incr nicht auf das Regsiter anwendbar ist, müsste es mit Compare1a = Compare1a  + 1 gehen
      Else If Compare1a > Pwmsoll : Decr Compare1a     // dito Compare1a = Compare1a  - 1
      End IF
      Waitms 50
      // hier ggf. Phototransistor auslesen und das neue Pwmsoll bestimmen, ungefähr so:
      If Photo < 300 : Pwmsoll = 50
      Else If Photo < 750 : Pwmsoll = 128
      Else : Pwmsoll = 256
    So müsste die LED von dunkel auf halbe Helligkeit hochdimmen - innerhalb von ca. 6,4 Sekunden.
    Ich kenn mich mit Bascom nicht aus, insofern ist das nur pseudocode.
    Noch einfacher wäre es, wenn du den Wert für Comparea1 aus dem Inputwert des Phototransistors direkt berechnest. Dann kannst du dir das Ganze hier sparen
    (Pwmcompare = 1/3 Wurzel aus Photo + 0,17 Photo + 25 oder sowas.... vielleicht ist es auch viel einfacher - linear oder so. Da müsstest du halt mal den Phototransistor ausmessen, was der für Werte liefert.)
    Geändert von Gnom67 (20.09.2020 um 01:20 Uhr)
  1. PWM-Dimmer Schaltung für KFZ
    Von btbartz im Forum Elektronik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 11:20
  2. Atmega8 + Dimmer Schaltung
    Von demmy im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 17:27
  3. einfache Fototransistor Schaltung
    Von gtJaniklt7 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 22:41
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 22:28
  5. Schaltung mit Fototransistor BP103?
    Von KLang im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 07:50
