Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Blutiger Anfänger mit ein paar Fragen
    Ulm
    Ach so ist das mit dem Wait, vielen Dank.
    Ja, Interrupts wären wirklich besser, aber das halte ich mir offen und verwende diese später dann bei den IR-Sensoren.
    Also wenn ich deine idee richtig verstandenhabe, dann muss bei deinem Motortreiber ( nehme an es is nen IC oder auch nicht ) am eingang ein Betimmter Pin ( oder ein Transistor ) mit 1 ( + ) angesteuert werden. so und jetzt dein Rückwärtsfahren auf Zeit problem. Du willst das sich beide motoren für die zeit X entgegengesetzt drehen wenn Taster1 oder 2 geschaltet wird. Dein erster code war nicht schlecht, wenn du wie schon erwähnt noch nen WAIT befehl einbaust währe das echt gut, weil wenn der Controler wartet bleiben die ausgänge beschaltet ( also 1 oder 0 ).
    'Version 1.0
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8
    $crystal = 3686411                                          'Quarz: 3686411 Hz
    Ddrd = &B01111000                                           'Pin PD3 bis PD6 als Ausgänge
    Portd = &B00000000                                          'Pin PD3 bis PD6 auf Low
    Ddrb = &B00000000                                           'Pin PB4 und 5 als Eingang
    Portb = &B00110000                                           'Pin PB4 und 5 auf High
      Portd.3 = 1                                               'Motoren drehen in gleiche Richtung
      Portd.5 = 1
      If Pinb.4 = 0 Then
         Portd.3 = 1
         Portd.4 = 0
         Portd.5 = 0
         Portd.6 = 1
         Waitms 1500                                            'Motoren drehen sich 1,5 sek. gegeneinander
      'Else                                                           kannste weglassen
        'Portd.3 = 1
        'Portd.4 = 0
        'Portd.5 = 1
        'Portd.6 = 0
    End
    so Hab ich auch angefangen ( alerdings mit Phototransistoren als "taster" )
    Ulm
    Danke nochmals.
    Japp der Motortreiber ist ein IC, nämlich der L298 (Getriebemotoren)
