Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: keine HEX???
    keine HEX???
    Ich habe grade mit meinen Bascom ein Problem. Ich bekomme einfach beim compilieren keine Hex-Datei mehr. Die Einstellungen sind richtig.
    Das seltsame daran ist, das wenn ich einen beliebigen Befehl im Programm auskommentiere, dann krieg ich wieder ein Hex-File.
    Woran liegt das?
    dummen frage vorweg: wird das programm überhaupt fehlerfrei kompiliert? denn wenn nicht kommt natürlich am ende auch keine datei raus...
    bzw wenn das kommentieren eines beliebgen befehls das problem löst könntest du vielleicht auch an der grenze der demoversion angelangt sein...
    ansonsten kann man irgendwo in den optionen einstellen in welchen dateiformaten die ausgabe erfolgen soll... schon nachgeschaut?
    Bonn
    benutzt du die Demoversion?
    Überschreitest du die 2kbyt Grenze?
    Wenn ja -> Vollversion kaufen.
    mit besten Grüssen
    Klaus
    Verdammt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Das ist jetzt natürlich ärgerlich.
    Die neue Version kann ja bis 4k.
    Da kann man schon gut was mit machen.
