Was verstehst du unter LIDAR-Modul? Ein einzelnes Modul was eine Punktmessung vornimmt oder einen kompletten Scanner der Werte für 360° liefert? Ersteres hab ich nie verwendet, wird aber wohl ähnlich zu den typischen IR-Distanzsensoren sein. Für letzteres:
- Du bekommst für die eingestellte Auflösung einen gegebenen Wert in einer bestimmten Frequenz. Beispiel: Je Winkel ein 16 Bit Wert bei 10Hz sind 7200 Byte pro Sekunde.
- Ja, die Entfernungsangaben sind üblicherweise immer in derselben Reihenfolge, allerdings ist hier die Hardware auch nicht ganz genau. Der Entfernungswert bei 4,5° z.B. kann mal bei 4° oder 5° erscheinen.
- Den dritten Punkt verstehe ich nicht. Nehmen wir an du fährst exakt parallel zu einer Wand, dann bleibt die Entfernung zur Wand immer im selben Abstand. Du bekommst also auch immer exakt denselben Entfernungswert, unabhängig von der Geschwindigkeit. Das ist kein theoretisches Problem. Eine homogene Struktur wie z.B. ein Flur stellt die üblichen SLAM-Algorithmen vor große Probleme.
Aber was hast du denn genau vor? Mit welchem Mikrocontroller willst du z.B. die Daten verarbeiten?
Zitieren
Lesezeichen
