Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Endschalter mit Steckverbindung
    Hat jemand eine Produktempfehlung für Endschalter in Industriequalität mit einem vernünftigen Anschlussstecker? 24 Volt reicht, Strom ist eher klein. Alles was ich bei Conrad und Reichelt finde hat entweder ein festes Anschlusskabel, Anschlussklemmen oder Flachstecker. Ich Suche was, wo ich das Kabel an den Endschalter mit einem einzigen Stecker verpolungssicher und einfach anschließen kann. Es geht um eine Maschine, die öfter zerlegt und wieder zusammengebaut wird.
    Also her mit euren Tips bzgl. Lieferant, Marke, Typ...
    Nils
    Ich würde ein Stück Lochrasterplatine mit dem Schalter verbinden und auf das Stück Platine eine Micro-JST-Buchse drauf setzen. Buchsen mit Stecker und Kabel kann man bestellen.
    Gibt es auch schon so: https://www.amazon.de/UEETEK-Stück-M...dp/B0744HCY6G/
    Geändert von Moppi (19.11.2020 um 22:28 Uhr)
    .. Produktempfehlung für Endschalter in Industriequalität mit einem vernünftigen Anschlussstecker .. Tips bzgl. Lieferant, Marke, Typ ..
    Hmmmm. Also ich hab selber erst gesucht - wobei ein üblicher Amphenol- oder MIL-Stecker ja schon fast für die Aufnahme des Endschalters geeignet wäre . . . Aber, mannnohmann - goockle mal
    https://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=453
    Niklasdorf
    Ich würde auch die Standard M8 oder M12 Stecker aus der Industrie nehmen.
    Entweder man nimmt fertige Positionsschalter mit Stecker oder man nimmt Standard Positionsschalter und schraubt die Stecker hinein.
    https://www.automation24.at/anschlus...on-266135-m12a
    Welche Form sollten die Schalter haben? Gehen auch induktive Sensoren?
    MfG Hannes
    Brilliant, das ist die Lösung. Diese Industrieteile sind je eigentlich ein Baukasten, man muss nur kapieren was es für Teile gibt und wie das zusammengehört. Danke!
    Niklasdorf
    Bitte gerne, das ist wirklich oft das schwierigste bis man die passenden Teile findet. Ich kenne das auch aus der Firma.
    MfG Hannes
  1. Suche FCC (Folienkabel) + Steckverbindung
    Von MerlinTheWizzard im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 15:40
  2. Steckverbindung 16-20A/15V
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:14
  3. Steckverbindung Ultraschallsensor
    Von AndreasF85 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 10:36
  4. Steckverbindung / Kupplung für Gehäuseteile
    Von goara im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 22:54
  5. 2,54mm Stiftleiste Steckverbindung
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 12:13
