Thema: Microchip/Atmel Studio7
    Was muss ich tun damit ich anstatt ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? die Daten im EEprom angezeigt bekomme bei einer Simulation?
    Wie kann ich ein EEP-File in die EEprom-Sektion laden um ein Programm im Simulator zu testen? Kann da Nichts finden.
    Neueste Version von Studio7 ist installiert.
    Die EEprom-Darstellung in Studio7 ist ja völlig konfus!! An Adresse 0 werden ?? ?? ?? ?? dargestellt. Ab einer zufälligen Adresse dann plötzlich Daten, die man aber nicht ändern kann!!!!
    Wenn man wieder zurückscrollt dann stehen plötzlich ab Adresse 0 Daten.
    Geändert von rogerberglen (14.05.2021 um 15:51 Uhr)
    Dietfurt
    Das scheint tatsächlich nicht mehr zu funktionieren.
    In den älteren Versionen von studio 4.6 z.B. wurde das gemacht, wenn man das EEPROM programmierte während bei den Einstellungen Simulator ausgewählt war.
    Das scheint nun nicht mehr zu funktionieren.
    Ich hab auch schon festgestellt, das nicht mehr alle Interrupts im Simulator zuverlässig ausgeführt werden ( Im Original Microcontroller dann schon ).
    Schein ja doch ein paar Bugs zu haben.
    Ich installier gerade die aktuelle Version von Microchip - Mal gucken ob das dann wieder geht.
    .. Die EEprom-Darstellung in Studio7 ist ja völlig konfus!! An Adresse 0 werden ?? ?? ?? ?? dargestellt ..
    Huii, ja, das passt zu meinen Erfahrungen mit Microchip. Wobei mir damals (2017) nur aufgefallen war, dass die Dokumentation abgeändert worden war und einige Änderungen einfach falsche oder fehlende Angaben in die Datenblätter einbrachten. Damals war mein Kommentar ".. Schade, bei Atmel liefs einfach besser!" und ".. wieso streicht da ein Redakteur (der offensichtlich NICHT sachkundig ist) acht Buchstaben weg und nimmt damit kiloweise Sinnhaftigkeit aus der Dokumentation raus .." Das scheint ja nicht wirklich besser geworden zu sein - manches (fällt mir grad nicht mehr ein was) vermisste ich im Studio7 Version 7.0.2397/2019 das mich bewogen hatte, nach Möglichkeit wieder mit AVRStudio7/4.19 oder ~4.18 zu arbeiten. Meine Meldung über falsche Angaben im Datenblatt an Microchip blieb übrigens ohne Antwort.
    Dietfurt
    Ich hab soeben das aktuelle Microchip Studio herunter geladen und installiert.
    Auch da klappt das mit dem EEPROM nicht.
    Man soll aber auf den Microchip XC8 Compiler umswitchen.
    Bin gespannt wie lange es das Studio 7 noch gibt!?
    Ich geb Dir recht, bei ATMEL hat das besser funktioniert, aber laut den Microchip Jüngern ist ja Microchip vieeeeel professioneller!
    Der Link zu den Hilfeseiten geht bei mir auch in der neuen Microchip Version nicht mehr!
    Wäre ein Grund wieder AVR GCC zu wechseln, aber da passiert ja seit der Integration in Studio auch nicht mehr viel.
    Mein Grund zu wechseln war, das viele aktuelle Chips nicht mehr in GCC verfügbar waren.
    Noch mal zurück zum Thema:
    Ich hab mir so beholfen, das Ich bei der Initialisierung des Controllers in main.c einfach die benötigten Werte in das EEPROM rein schreibe.
    Dann frisst das auch der Simulator und Du kannst testen.
    Beim fertigen Programm, hab Ich die Zeilen dann einfach wieder auskommentiert.
    Früher hies die "richtige" Funktion im Studio "UP/DOWNLOAD MEMORIES" und das hat dann auch im Simulator funktioniert!
    Geändert von wkrug (16.05.2021 um 10:00 Uhr)
    Ich habe jetzt eine Routine geschrieben die mir die benötigten Daten ins EEprom schreiben soll. Leider wird das Bit EEPE im EECR-Register nicht zurückgesetzt, so daß nur der erste Wert eingeschrieben wird. Alles andere nicht.
    ee_program:
    ldi ZL, Low (ee_daten*2)
    ldi ZH, high(ee_daten*2)
    ldi temp2, Low(EE_BASE)
    ee_loop:
    lpm temp, Z+
    cpi temp, 0xFF
    breq ee_end
    out EEAR, temp2
    out EEDR, temp
    sbi EECR, EEMPE
    sbi EECR, EEPE
    inc temp2
    rjmp ee_loop
    ee_end:
    nop
    nop
    nop
    nop
    ee_daten: .db 0,2,0, 0,2,4,0xFF,0
    Dietfurt
    Ich hab schon länger nichts mehr in Assembler gemacht - Ich meine aber das ist so richtig.
    Das EEPROM muss innerhalb einer bestimmten Zahl von Taktzyklen beschrieben werden, sonst funktioniert das nicht.
    Guck einfach noch mal ins Datenblatt.
    Nachtrag:
    Ist so wie oben beschrieben Zusätzlich sollen auch Interupts global gesperrt werden! Datenblatt ATMEGA8 Seite 22
    EEPROM_write:; Wait for completion of previous writesbic EECR,EEWErjmp EEPROM_write ; Set up address (r18:r17) in address registerout EEARH, r18out EEARL, r17; Write data (r16) to data registerout EEDR,r16; Write logical one to EEMWEsbi EECR,EEMWE; Start eeprom write by setting EEWEsbi EECR,EEWEret
    Geändert von wkrug (16.05.2021 um 14:59 Uhr)
    ee_loop:
    lpm temp, Z+
    cpi temp, 0xFF
    breq ee_end
    out EEAR, temp2
    out EEDR, temp
    sbi EECR, EEMPE
    sbi EECR, EEPE
    inc temp2
    rjmp ee_loop
    ee_end:
    geht es noch um den Simulator?
    In Deinem Programm fehlt in der loop jedenfalls das Warten bis EEPE von der Hardware gelöscht ist. Erst dann kann ein weiteres Byte ins EEPROM geschrieben werden.
    In einem älteren ATtiny24 Datenblatt ist Folgendes beschrieben:
    5.3.5 Write
    To write a location, the user must write the address into EEAR and the data into EEDR. If the EEPMn bits are 0b10, writing the EEPE (within four cycles after EEMPE is written) will trigger the write operation only (programming time is given in Table 5-1 on page 22). The EEPE bit remains set until the write operation completes. If the location to be written has not been erased before write, the data that is stored must be considered as lost. While the device is busy with programming, it is not possible to do any other EEPROM operations.
    In neueren Microchip Datenblättern fand ich das nicht so gut beschrieben.
    Ich habe jetzt eine Routine geschrieben die mir die benötigten Daten ins EEprom schreiben soll. Leider wird .. Alles andere nicht ..
    Ich hatte mit meinen EEPROM-Anwendungen auch so meine Mühe - in C/AVRStudio4. Ich krieg im Moment nicht viel raus, vielleicht helfen Dir die Compiler-Standardroutinen? Ich hab mal die eeprom.h auf meinem >C:\WinAVR-20100110\avr\include\avr< rausgekramt. Da steht ein bißchen was drin - vielleicht hilfts etwas weiter? Zeiten stehen leider nicht drin - ich müsste noch tiefer suchen :-/ Vielleicht hilft Dir der rot markierte Absatz (und Umgebung?) etwas weiter?
    /* Copyright (c) 2002, 2003, 2004, 2007 Marek Michalkiewicz
       Copyright (c) 2005, 2006 Bjoern Haase
       Copyright (c) 2008 Atmel Corporation
       Copyright (c) 2008 Wouter van Gulik
       Copyright (c) 2009 Dmitry Xmelkov
       All rights reserved.
       Redistribution and use in source and binary forms, with or without
       modification, are permitted provided that the following conditions are met:
       * Redistributions of source code must retain the above copyright
         notice, this list of conditions and the following disclaimer.
       * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
         notice, this list of conditions and the following disclaimer in
         the documentation and/or other materials provided with the
         distribution.
       * Neither the name of the copyright holders nor the names of
         contributors may be used to endorse or promote products derived
         from this software without specific prior written permission.
      THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
      AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
      IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
      ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
      LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
      CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
      SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
      INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
      CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
      ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
      POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */
    /* $Id: eeprom.h,v 1.21.2.13 2009/12/03 18:38:59 arcanum Exp $ */
    #ifndef _AVR_EEPROM_H_
    #define _AVR_EEPROM_H_ 1
    #include <avr/io.h>
    #if !E2END && !defined(__DOXYGEN__) && !defined(__COMPILING_AVR_LIBC__)
    # warning "Device does not have EEPROM available."
    #else
    #ifndef    __DOXYGEN__
    #if defined (__AVR_AT94K__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _at94k
    #elif defined (__AVR_AT43USB320__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _43u320
    #elif defined (__AVR_AT43USB355__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _43u355
    #elif defined (__AVR_AT76C711__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _76c711
    #elif defined (__AVR_AT86RF401__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _86r401
    #elif defined (__AVR_AT90PWM1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm1
    #elif defined (__AVR_AT90PWM2__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm2
    #elif defined (__AVR_AT90PWM2B__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm2b
    #elif defined (__AVR_AT90PWM3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm3
    #elif defined (__AVR_AT90PWM3B__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm3b
    #elif defined (__AVR_AT90PWM216__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm216
    #elif defined (__AVR_AT90PWM316__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm316
    #elif defined (__AVR_AT90PWM81__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90pwm81
    #elif defined (__AVR_ATmega16M1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m16m1
    #elif defined (__AVR_ATmega8U2__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m8u2
    #elif defined (__AVR_ATmega16U2__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m16u2
    #elif defined (__AVR_ATmega16U4__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m16u4
    #elif defined (__AVR_ATmega32C1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m32c1
    #elif defined (__AVR_ATmega32M1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m32m1
    #elif defined (__AVR_ATmega32U2__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m32u2
    #elif defined (__AVR_ATmega32U4__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m32u4
    #elif defined (__AVR_ATmega32U6__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m32u6
    #elif defined (__AVR_ATmega64C1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m64c1
    #elif defined (__AVR_ATmega64M1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m64m1
    #elif defined (__AVR_ATmega128__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m128
    #elif defined (__AVR_ATmega1280__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m1280
    #elif defined (__AVR_ATmega1281__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m1281
    #elif defined (__AVR_ATmega1284P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m1284p
    #elif defined (__AVR_ATmega128RFA1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m128rfa1
    #elif defined (__AVR_ATmega2560__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m2560
    #elif defined (__AVR_ATmega2561__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m2561
    #elif defined (__AVR_AT90CAN32__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _can32
    #elif defined (__AVR_AT90CAN64__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _can64
    #elif defined (__AVR_AT90CAN128__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _can128
    #elif defined (__AVR_AT90USB82__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _usb82
    #elif defined (__AVR_AT90USB162__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _usb162
    #elif defined (__AVR_AT90USB646__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _usb646
    #elif defined (__AVR_AT90USB647__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _usb647
    #elif defined (__AVR_AT90USB1286__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _usb1286
    #elif defined (__AVR_AT90USB1287__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _usb1287
    #elif defined (__AVR_ATmega64__)
    #elif defined (__AVR_ATmega640__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m640
    #elif defined (__AVR_ATmega644__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m644
    #elif defined (__AVR_ATmega644A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m644a
    #elif defined (__AVR_ATmega644P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m644p
    #elif defined (__AVR_ATmega644PA__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m644pa
    #elif defined (__AVR_ATmega645__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m645
    #elif defined (__AVR_ATmega645A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m645a
    #elif defined (__AVR_ATmega645P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m645p
    #elif defined (__AVR_ATmega6450__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m6450
    #elif defined (__AVR_ATmega6450A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m6450a
    #elif defined (__AVR_ATmega6450P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m6450p
    #elif defined (__AVR_ATmega649__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m649
    #elif defined (__AVR_ATmega649A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m649a
    #elif defined (__AVR_ATmega649P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m649p
    #elif defined (__AVR_ATmega6490__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m6490
    #elif defined (__AVR_ATmega6490A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m6490a
    #elif defined (__AVR_ATmega6490P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m6490p
    #elif defined (__AVR_ATmega103__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m103
    #elif defined (__AVR_ATmega32__)
    #elif defined (__AVR_ATmega323__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m323
    #elif defined (__AVR_ATmega324A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m324a
    #elif defined (__AVR_ATmega324P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m324p
    #elif defined (__AVR_ATmega324PA__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m324pa
    #elif defined (__AVR_ATmega325__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m325
    #elif defined (__AVR_ATmega325P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m325p
    #elif defined (__AVR_ATmega3250__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m3250
    #elif defined (__AVR_ATmega3250P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m3250p
    #elif defined (__AVR_ATmega328__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m328
    #elif defined (__AVR_ATmega328P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m328p
    #elif defined (__AVR_ATmega329__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m329
    #elif defined (__AVR_ATmega329P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m329p
    #elif defined (__AVR_ATmega329PA__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m329pa
    #elif defined (__AVR_ATmega3290__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m3290
    #elif defined (__AVR_ATmega3290P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m3290p
    #elif defined (__AVR_ATmega32HVB__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m32hvb
    #elif defined (__AVR_ATmega64HVE__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m64hve
    #elif defined (__AVR_ATmega406__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m406
    #elif defined (__AVR_ATmega16__)
    #elif defined (__AVR_ATmega16A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m16a
    #elif defined (__AVR_ATmega161__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m161
    #elif defined (__AVR_ATmega162__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m162
    #elif defined (__AVR_ATmega163__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m163
    #elif defined (__AVR_ATmega164__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m164
    #elif defined (__AVR_ATmega164P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m164p
    #elif defined (__AVR_ATmega165__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m165
    #elif defined (__AVR_ATmega165A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m165a
    #elif defined (__AVR_ATmega165P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m165p
    #elif defined (__AVR_ATmega168__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m168
    #elif defined (__AVR_ATmega168A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m168a
    #elif defined (__AVR_ATmega168P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m168p
    #elif defined (__AVR_ATmega169__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m169
    #elif defined (__AVR_ATmega169A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m169a
    #elif defined (__AVR_ATmega169P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m169p
    #elif defined (__AVR_ATmega169PA__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m169pa
    #elif defined (__AVR_ATmega8HVA__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m8hva
    #elif defined (__AVR_ATmega16HVA__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m16hva
    #elif defined (__AVR_ATmega16HVA2__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m16hva2
    #elif defined (__AVR_ATmega16HVB__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m16hvb
    #elif defined (__AVR_ATmega8__)
    #elif defined (__AVR_ATmega48__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m48
    #elif defined (__AVR_ATmega48A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m48a
    #elif defined (__AVR_ATmega48P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m48p
    #elif defined (__AVR_ATmega88__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m88
    #elif defined (__AVR_ATmega88A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m88a
    #elif defined (__AVR_ATmega88P__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m88p
    #elif defined (__AVR_ATmega88PA__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m88pa
    #elif defined (__AVR_ATmega8515__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m8515
    #elif defined (__AVR_ATmega8535__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _m8535
    #elif defined (__AVR_AT90S8535__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _8535
    #elif defined (__AVR_AT90C8534__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _8534
    #elif defined (__AVR_AT90S8515__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _8515
    #elif defined (__AVR_AT90S4434__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _4434
    #elif defined (__AVR_AT90S4433__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _4433
    #elif defined (__AVR_AT90S4414__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _4414
    #elif defined (__AVR_ATtiny22__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn22
    #elif defined (__AVR_ATtiny26__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn26
    #elif defined (__AVR_AT90S2343__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _2343
    #elif defined (__AVR_AT90S2333__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _2333
    #elif defined (__AVR_AT90S2323__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _2323
    #elif defined (__AVR_AT90S2313__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _2313
    #elif defined (__AVR_ATtiny2313__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn2313
    #elif defined (__AVR_ATtiny2313A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn2313a
    #elif defined (__AVR_ATtiny4313__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn4313
    #elif defined (__AVR_ATtiny13__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn13
    #elif defined (__AVR_ATtiny13A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn13a
    #elif defined (__AVR_ATtiny25__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn25
    #elif defined (__AVR_ATtiny45__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn45
    #elif defined (__AVR_ATtiny85__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn85
    #elif defined (__AVR_ATtiny24__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn24
    #elif defined (__AVR_ATtiny24A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn24a
    #elif defined (__AVR_ATtiny44__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn44
    #elif defined (__AVR_ATtiny44A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn44a
    #elif defined (__AVR_ATtiny84__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn84
    #elif defined (__AVR_ATtiny261__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn261
    #elif defined (__AVR_ATtiny261A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn261a
    #elif defined (__AVR_ATtiny461__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn461
    #elif defined (__AVR_ATtiny461A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn461a
    #elif defined (__AVR_ATtiny861__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn861
    #elif defined (__AVR_ATtiny861A__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn861a
    #elif defined (__AVR_ATtiny43U__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn43u
    #elif defined (__AVR_ATtiny48__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn48
    #elif defined (__AVR_ATtiny88__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn88
    #elif defined (__AVR_ATtiny87__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn87
    #elif defined (__AVR_ATtiny167__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn167
    #elif defined (__AVR_AT90SCR100__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _90scr100
    #elif defined (__AVR_ATxmega16A4__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x16a4
    #elif defined (__AVR_ATxmega16D4__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x16d4
    #elif defined (__AVR_ATxmega32A4__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x32a4
    #elif defined (__AVR_ATxmega32D4__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x32d4
    #elif defined (__AVR_ATxmega64A1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x64a1
    #elif defined (__AVR_ATxmega64A3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x64a3
    #elif defined (__AVR_ATxmega64D3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x64d3
    #elif defined (__AVR_ATxmega128A1__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x128a1
    #elif defined (__AVR_ATxmega128A3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x128a3
    #elif defined (__AVR_ATxmega128D3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x128d3
    #elif defined (__AVR_ATxmega192A3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x192a3
    #elif defined (__AVR_ATxmega192D3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x192d3
    #elif defined (__AVR_ATxmega256A3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x256a3
    #elif defined (__AVR_ATxmega256A3B__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x256a3b
    #elif defined (__AVR_ATxmega256D3__)
    # define _EEPROM_SUFFIX   _x256d3
    #elif defined (__AVR_ATA6289__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _a6289
    /* AVR1: the following only supported for assembler programs */
    #elif defined (__AVR_ATtiny28__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn28
    #elif defined (__AVR_AT90S1200__)
    # define _EEPROM_SUFFIX  _1200
    #elif defined (__AVR_ATtiny15__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn15
    #elif defined (__AVR_ATtiny12__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn12
    #elif defined (__AVR_ATtiny11__)
    # define _EEPROM_SUFFIX _tn11
    #else
    # define _EEPROM_SUFFIX        _UNKNOWN
    #endif
    #define _EEPROM_CONCAT1(s1, s2)     s1 ## s2
    #define _EEPROM_CONCAT2(s1, s2)     _EEPROM_CONCAT1 (s1, s2)
    #define eeprom_read_byte      _EEPROM_CONCAT2 (__eerd_byte, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_read_word      _EEPROM_CONCAT2 (__eerd_word, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_read_dword     _EEPROM_CONCAT2 (__eerd_dword, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_read_float     _EEPROM_CONCAT2 (__eerd_float, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_read_block     _EEPROM_CONCAT2 (__eerd_block, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_write_byte     _EEPROM_CONCAT2 (__eewr_byte, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_write_word     _EEPROM_CONCAT2 (__eewr_word, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_write_dword    _EEPROM_CONCAT2 (__eewr_dword, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_write_float    _EEPROM_CONCAT2 (__eewr_float, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_write_block    _EEPROM_CONCAT2 (__eewr_block, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_update_byte    _EEPROM_CONCAT2 (__eeupd_byte, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_update_word    _EEPROM_CONCAT2 (__eeupd_word, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_update_dword   _EEPROM_CONCAT2 (__eeupd_dword, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_update_float   _EEPROM_CONCAT2 (__eeupd_float, _EEPROM_SUFFIX)
    #define eeprom_update_block   _EEPROM_CONCAT2 (__eeupd_block, _EEPROM_SUFFIX)
    #endif    /* !__DOXYGEN__ */
    #ifndef    __ASSEMBLER__
    #include <stddef.h>    /* size_t */
    #include <stdint.h>
    /** \defgroup avr_eeprom <avr/eeprom.h>: EEPROM handling
        \code #include <avr/eeprom.h> \endcode
        This header file declares the interface to some simple library
        routines suitable for handling the data EEPROM contained in the
        AVR microcontrollers.  The implementation uses a simple polled
        mode interface.  Applications that require interrupt-controlled
        EEPROM access to ensure that no time will be wasted in spinloops
        will have to deploy their own implementation.
        \par Notes:
        - In addition to the write functions there is a set of update ones.
        This functions read each byte first and skip the burning if the
        old value is the same with new.  The scaning direction is from
        high address to low, to obtain quick return in common cases.
        - All of the read/write functions first make sure the EEPROM is
        ready to be accessed.  Since this may cause long delays if a
        write operation is still pending, time-critical applications
        should first poll the EEPROM e. g. using eeprom_is_ready() before
        attempting any actual I/O.  But this functions are not wait until
        SELFPRGEN in SPMCSR becomes zero.  Do this manually, if your
        softwate contains the Flash burning.
        - As these functions modify IO registers, they are known to be
        non-reentrant.  If any of these functions are used from both,
        standard and interrupt context, the applications must ensure
        proper protection (e.g. by disabling interrupts before accessing
        them).
        - All write functions force erase_and_write programming mode.
        - For Xmega the EEPROM start address is 0, like other architectures.
        The reading functions add the 0x2000 value to use EEPROM mapping into
        data space.
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    #ifndef    __ATTR_PURE__
    # ifdef     __DOXYGEN__
    #  define __ATTR_PURE__
    # else
    #  define __ATTR_PURE__  __attribute__((__pure__))
    # endif
    #endif
    /** \def EEMEM
        \ingroup avr_eeprom
        Attribute expression causing a variable to be allocated within the
        .eeprom section.    */
    #define EEMEM __attribute__((section(".eeprom")))
    /** \def eeprom_is_ready
        \ingroup avr_eeprom
        \returns 1 if EEPROM is ready for a new read/write operation, 0 if not.
    #if    defined (__DOXYGEN__)
    # define eeprom_is_ready()
    #elif    defined (__AVR_XMEGA__) && __AVR_XMEGA__
    # define eeprom_is_ready()    bit_is_clear (NVM_STATUS, NVM_NVMBUSY_bp)
    #elif    defined (DEECR)
    # define eeprom_is_ready()    bit_is_clear (DEECR, BSY)
    #elif    defined (EEPE)
    # define eeprom_is_ready()    bit_is_clear (EECR, EEPE)
    #else
    # define eeprom_is_ready()    bit_is_clear (EECR, EEWE)
    #endif
    /** \def eeprom_busy_wait
        \ingroup avr_eeprom
        Loops until the eeprom is no longer busy.
        \returns Nothing.
    #define eeprom_busy_wait() do {} while (!eeprom_is_ready())
    /** \ingroup avr_eeprom
        Read one byte from EEPROM address \a __p.
    uint8_t eeprom_read_byte (const uint8_t *__p) __ATTR_PURE__;
        Read one 16-bit word (little endian) from EEPROM address \a __p.
    uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *__p) __ATTR_PURE__;
        Read one 32-bit double word (little endian) from EEPROM address \a __p.
    uint32_t eeprom_read_dword (const uint32_t *__p) __ATTR_PURE__;
        Read one float value (little endian) from EEPROM address \a __p.
    float eeprom_read_float (const float *__p) __ATTR_PURE__;
        Read a block of \a __n bytes from EEPROM address \a __src to SRAM
        \a __dst.
    void eeprom_read_block (void *__dst, const void *__src, size_t __n);
        Write a byte \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
        Write a word \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_write_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
        Write a 32-bit double word \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_write_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value);
        Write a float \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_write_float (float *__p, float __value);
        Write a block of \a __n bytes to EEPROM address \a __dst from \a __src.
        \note The argument order is mismatch with common functions like strcpy().
    void eeprom_write_block (const void *__src, void *__dst, size_t __n);
        Update a byte \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_update_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value);
        Update a word \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_update_word (uint16_t *__p, uint16_t __value);
        Update a 32-bit double word \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_update_dword (uint32_t *__p, uint32_t __value);
        Update a float \a __value to EEPROM address \a __p.
    void eeprom_update_float (float *__p, float __value);
        Update a block of \a __n bytes to EEPROM address \a __dst from \a __src.
    void eeprom_update_block (const void *__src, void *__dst, size_t __n);
    /** \name IAR C compatibility defines    */
    /** \def _EEPUT
        \ingroup avr_eeprom
        Write a byte to EEPROM. Compatibility define for IAR C.    */
    #define _EEPUT(addr, val) eeprom_write_byte ((uint8_t *)(addr), (uint8_t)(val))
    /** \def __EEPUT
        \ingroup avr_eeprom
    #define __EEPUT(addr, val) eeprom_write_byte ((uint8_t *)(addr), (uint8_t)(val))
    /** \def _EEGET
        \ingroup avr_eeprom
        Read a byte from EEPROM. Compatibility define for IAR C.    */
    #define _EEGET(var, addr) (var) = eeprom_read_byte ((const uint8_t *)(addr))
    /** \def __EEGET
        \ingroup avr_eeprom
    #define __EEGET(var, addr) (var) = eeprom_read_byte ((const uint8_t *)(addr))
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif    /* !__ASSEMBLER__ */
    #endif    /* E2END || defined(__DOXYGEN__) || defined(__COMPILING_AVR_LIBC__) */
    #endif    /* !_AVR_EEPROM_H_ */
  1. [ERLEDIGT] Atmel Studio7 : Operator Bitweises NOT ( ~ )
    Von Bernd_Stein im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 25.02.2020, 12:30
  2. Simulation mit Atmel Studio7
    Von rogerberglen im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 20.03.2018, 18:55
  3. C Ergänzung oder ausschließende Konkurrenz von AVR Studio 4 <=> Atmel Studio7
    Von oberallgeier im Forum Bascom / C / ASM / Sketch / Codesammlung / Programmschnipsel
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 12:37
  4. Atmel Programmer mit Microchip Controller?
    Von Skylinux im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 11:01
  5. Microchip will Atmel kaufen
    Von askazo im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 21:51
