Umfrageergebnis anzeigen: Wie findet ihr die Idee der Experimentierplatine?
Teilnehmer
27. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Super
    7 25,93%
  • Gut
    9 33,33%
  • Joaaaaaaaaa
    3 11,11%
  • muss nicht
    4 14,81%
  • Was soll das denn?
    4 14,81%
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Elektronik Experimentierplatine
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich entwickle zur Zeit eine Roboter oder allgeimeine Experimentierplatine mit dem Atmega8, nun will ich wissen ob man so etwas gebrauchen könnte! ^^
    Auf der Platine ist alles vorhanden, was man so zum rumprobieren braucht....
    Außerdem wird es noch Erweiterungsplatinen geben!
    Martin
    Aachen
    Also eine Experimentierplatine halte ich für unverzichtbar!
    Die Frage ist, wie man sie möglichst flexibel gestaltet damit sie, auf der anderen Seite, noch Vorteile gegenüber einem Steckbrett bietet.
    Stuttgart
    Und die Baugröße sollte auch nicht zu groß sein. Sonst ist es nacher nicht mehr möglich einen "Live-Test" auf dem Roboter durchzuführen.
    Grüße Wolfgang
    also sie hat alle ausgänge auf platinensteckverbindern rausgeführt, die 6-bit breiten ports haben dort zusätzlich noch 5V und GND drauf, spannungsversorgung mit nem 7805, MAX232 onboard und SUB-D buchse auch, betriebsspannungsled iss auch drauf, nen 14,7456MHz quarz und dann iss noch I²C und ISP drauf und zwar nach RN-standard
    Martin
    EDIT: die paltine ist 60 * 55mm groß
    ach ja, die add-ons wurden vergessen:
    es wird verschiedene eingabeplatinen und ausgabeplatinen geben!
    ausgabeplatine: entweder LED's oder 500mA ULN, umsteckbar
    eingabeplatine: iss noch nicht wirklich fest, aber ihr könnt mir ja mal anregungen geben ^^
    Martin
    Bielefeld / Paderborn
    das ist die letzte testplatine, die ich gebastelt hab, für nen 18-pin-pic. allerdings nicht für mich selber. an den beiden ports des pics (1x 5bit und 1x 8 bit) sind buchsenleisten, die sich über das danebenliegende kabel mit z.b. der buchsenleiste der led-reihe verbinden lassen. per jumper kann man nen schallwandler zuschalten, der dann fest mit einem pin verbunden ist. ausserdem sind im vordergrund die anschlüsse für die dazugehörige max-platine zu sehen, die auch mit jumpern getrennt werden kann, wenn sie einmal angeschlossen ist. noch hinter dem speaker befinden sich noch eine buchsenleiste und eine stiftleiste, bei der jeder 2. stift fehlt. die stiftleiste kann auch mit nem port verbunden werden und man kann dann per kokoklemme noch sachen dranhängen (deswegen auch jeder 2. pin rausgenommen).
    die schmucke blaue led in der fassung dient überigens dafür, dass man den bebrannten pic nicht in die schaltung einsetzt während diese mit spannung versorgt ist. ist also ne warnleuchte.
    die platine ist die minimalversion, aber man kann imho schon was damit anfangen.
    edit:
    so sieht sie überigens von unten aus.
    so, hier nochmal nen bild
    vordergrund:
    ISP und I²C (werden aber noch wannenstecker)
    dahinter PortB und C, dann der ATMEGA8
    dann noch PortD und MAX232
    Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscn0931a.jpg
    Freiburg im Breisgau
    Hi x-ryder!
    Es gibt doch mittlerweile schon soooo viele Experimentierplatinen, warum willst Du jetzt auch noch eine für die Allgemeinheit basteln? *g*
    Langsam wird die Auswahl der Experimentierplatine für Anfänger relativ schwierig, da die Boards von der Hardware her fast alle gleich aussehen usw...!
    [Jetzt im Nachhinnein bin ich mir nicht mehr sicher, ob Du meinst, dass Du die Platine für Dich, oder für die Allgemeinheit machen willst!? Wenn es natürlich nur für Dich selbst ist, dann finde ich das vollkommen in Ordung, das habe ich auch gemacht, aber der Markt für Anfänger-Experimentierplatinen ist der Maßen überfüllt! Lass es lieber!]
    *edit*: Ich hoffe, Du hast mich verstanden bzw. nicht falsch verstanden!?
    ich versteh dich doch nicht falsch :-P
    ich mach die ja nicht so für die allgeimeinheit, das ich die innen shop reinstelle oder sowas, ich verkauf die sozusagen privat an leute weiter die anfragen ob ich sowas kennen würde!
    Martin
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Berlin
    Moin x-ryder,
    ich entwickel auch nur noch für mich selbst - niemand hat Interesse an diesen Boards - das ist meine aktuelle Erfahrung.
    Habe in einem anderen Thread schon zwei meiner Boards vorgestellt - hier nochmal ein Bild - hoffe der Admin verzeiht mir .
    Falls Du trotzdem irgendwann den Plan hast, solche Teile zu verkaufen - vergiss es. Durch eine Million sehr Merkwürdiger Anbieter bei eBay, die dort Boards verkaufen - oder besser verschenken - ist der Markt so was von gesättigt...
    Wenn dann das Zeug was sie dort vertickern, wenigstens etwas taugen würde - nee - es muss alles billig sein - Hauptsache sieht schön prall aus.
    Viele Grüße,
    Bruno
