Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schaltbild Gleichrichter frage
    Moin,
    ich habe eine Frage
    Meine Kaffeemaschine ist nach Überspannung defekt.Den Varistor hats zerschossen(bereits getauscht) andere optische defekte sind nicht zu sehen. Ich konnte von der Platine eine Zeichnung organisieren. Da die Maschine kein Mucks macht, 230 V aber anliege, gehe ich davon aus das der AC DC Wandler defekt ist, und die Niedervolt Steuerelektronik nicht versorgt wird.
    Leider wird mir anhand des Schaltbildes nicht ganz klar wo gleichgerichtet, und die Versorgungsspannung 5V (12V) erzeugt wird.
    Es wäre toll wenn jemand von euch eine Idee hat und mir helfen kann.
    Grüße
Hits:	27
Größe:	57,1 KB
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 93360-c3d20fd3c2184e9f4b55747cc5161922.png
    Niklasdorf
    Die Qualität des Planes ist sehr schlecht, hast du einen besseren?
    Es schaut danach aus als ob es mit dem Transitor gelöst wird, der an der Versorgung (ganz oben) auf der rechten Seite ist.
    Damit man besser helfen kann wäre eine bessere Auflösung von Vorteil.
    MfG Hannes
    Danke für die Antwort. Leider bekomme ich grade keine bessere Zeichnung.
    Ich habe aber ein IC gefunden. Ein MP157
    Hier ein Vergleich. https://www.monolithicpower.com/en/mp157.html
    Es ist ein ac dc wandler. Meiner hat zwischen pin 3 und pin 4 source zu pin 7 drain durchgang.
    Damit sollte der wohl defekt sein, kann das wer anhand des Datenblatt bestätigen?
    Im Anhang mein Original ic. Kennt jemand ein passenden ersatz?Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	39,2 KB
    Niklasdorf
    Es tut mir leid das ich mich erst jetzt melde.
    So wie es aussieht ist das ein MPS MP157.
    Wenn der defekt ist, würde ich ihn durch einen gleichen ersetzen, dann kannst du sicher sein das es funktioniert. Wenn man einen anderen einbaut, muss man auf viele Dinge achten (Anschlüsse, Schaltfrequenz, Feedback,....).
    Ich würde versuchen den irgendwie zu bekommen. Wichtig ist auch das du das richtige Gehäuse bekommst (SO. Bei Mouser gibt es den MP157GS.
    MfG Hannes
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2016, 17:54
  2. Einige wichtige Fragen zu einem Schaltbild mit PIC12F675 microntroller
    Von donaldduckhamburg im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 21:43
  3. D-Sub Schaltbild?
    Von pro-bot128 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 17:46
  4. Eagle Schaltbild- IC zu klein. Übereiander liegende Bauteile
    Von FelixA im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 12:11
  5. Schaltbild mit versch. Gattern gesucht
    Von ähM_Key im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 21:25
