Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: C-Control / L293D / Ansteuerungsprogramm ???
    <<Hm, die PWM-Ausgänge sind beim Applikationsboard nicht über Stifte <<herausgeführt, d.h. man muß am APBoard diese zwei Drähte anlöten. <<Das geht ganz gut neben der Stiftleiste.
    Ist schon richtig. Man kann es aber auch anders machen, so habs ich jedenfalls gemacht. Nimm ne Zange und zwick die beiden Anschlüsse am Applikationboard ab, steck die C-Control auf und nun kannst du von oben ganz bequem zwei Stecker in die C-Control zu den PWEM-Anschlüssen hineinstecken.
    MfG Phönix
    Aachen
    Was spricht dagegen, einfach von unten ein par Drähte dran zu löten.
    Freiberg
    Man kann´s dann abstecken, wenn man es so macht wie Phönix.
    Gut also dann noch ein Kompromißvorschlag: Anstelle der Drähte Stifte anlöten, die nach unten zeigen, dann kann man es auch abstecken.
    Die Gewährleistung ist wohl in beiden Fällen dahin.
    Torsten
    PWM und Motoransteuerung
    Torsten
    Genau so hab ichs jetzt auch gemacht.
    Bin allerdings noch am überlegen, welche Schaltung die "beste" zur Motoransteuerung ist.
    ich denke jetzt eher an eine mit mosfets.
    hat den vorteil das man 50V / 30A schafft.
