Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Akku für JYE Tech DSO064
    Dietfurt
    Werden wir sehen.
    Erstmal vielen Dank für Deine großartige Hilfe Moppi.
    Wenn das Teil denn nun mal sauber läuft poste Ich hier noch mal!
    Das DSO wurde mit einem höheren Softwarestand ausgeliefert, als das akutelle von JYE Tech, das Ich jetzt drauf hab.
    Die aktuelle von JYE Tech hat auch noch ein paar Bug's wie Ich gemerkt habe.
    Dietfurt
    Die brauchbare Oszilloskop Bandbreite liegt in etwa bei 200 bis 300kHz
    Diese Aussage muss Ich revidieren.
    Tatsächlich sind auch 1MHz noch gut darstellbar.
    Mein Fehler war die Zeitbasis auf zu hohe Werte - also zu langsam einzustellen.
    Tut man das wird das ( zu Hochfrequente ) Signal an beliebigen Punkten abgetastet und führt dann zu dem Fehler.
    Mein Ersatzdisplay ist auch gekommen und das funktioniert jetzt.
    Der Step Up Wandler macht noch Probleme, deshalb kein Akkubetrieb möglich - Kommt aber noch.
    Ich werde berichten!
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo Wolfgang,
    wolltest du was zum basteln oder wieso hast du nicht z.B. ein DS211/212/213 genommen? Fertig mit Farbdisplay und Akku im Gehäuse für <100€.
    Oder so ein Spielzeug: http://www.gabotronics.com/oscillosc...cilloscope.htm
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
  4. #24
    Dietfurt
    Äh nicht Wolfgang, Willi.
    Gut die von Dir genannten Scopes kannte Ich nicht.
    Ich wollte unbedingt eines mit FFT Funktion.
    Ich hab jetzt halt das DSO064, weil es schon brauchbare Daten hatte - Das sollte mein Immer Dabei Oszi werden.
    Hab mir in den Zwischenzeit für zu Hause ein Siglent SDS 1202X-E zugelegt - Ein tolles Scope, obwohl Ich noch nicht alle Funktionen Durch habe.
  1. IoT Sensoren in tech. Anlage
    Von Bullred im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 04.12.2017, 15:47
  2. Tech Tats: Tattoos mit Funktion
    Letzter Beitrag: 26.11.2015, 18:30
  3. HI-TECH PICC-18 Config bei 18F6520
    Von pointhi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 18:25
  4. AVR Tech. Daten-Tabelle?
    Von Jaecko im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 08:46
  5. V-Tech
    Von bjoerndn im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 13:01
