Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mpu 6050
    nahe Dresden
    Mpu 6050
    hallo,
    ich habe zwei aufbauten, beide mit einem ESP8266 und MPU6050 (für den anti-apnoe-sensor). beide mit dem gleichen code bestückt. Die reaktionen der gyros sind aber anders. Gibt es da unterschiedliche ausführungen der MPU? Vom aussehen sind die beiden platinchen aber gleich!
    gruß inka
    Hast Du es schon rausgefunden?
    Das Problem daran ist, dass man das so nicht beurteilen kann. Gleich aussehen heißt nicht, gleicher Aufbau und gleiche Bauteile, sowie gleicher Hersteller. Ich würde direkt zwei Gleiche nehmen und zusammen einkaufen, z.B. Sonst kann es auch Beschaltungsfehler von Dir sein oder Du hast die Software anders aufgespielt, als beim ersten Exemplar (Parameter im Menü der Arduino-IDE bspw.).
    nahe Dresden
    die zwei Sensoren wurden zusammen gekauft, der aufbau ist fest verdrahtet und bei der geringen anzahl von verbindungen ist es eigentlich nicht möglich da was anderes zu machen, dann funktioniert es gar nicht. Auch die software wurde direkt nacheinander aufgespielt, unter gleichen einstellungen in der IDE...
    ich habe jetzt noch einmal die beiden - identischen - ausführungen mit der gleichen software, ansonsten siehe oben - getestet...
    das sind die messwerte:
    90° 180° 270°
    Modell 1 1,5 0,5 -0,5 0,5
    Modell 2 1 0 -1 0
    die werte unterscheiden sich immer um "-0,5", das könnte man evtl. durch die software korrigieren, oder statt der x-achse eine andere nehmen...
    gruß inka
    Vielleicht kann man den Sensor auch kalibrieren, andere Werte zur Berechnung drauf speichern. Vermutlich werden die RAW-Daten beider Sensoren dann auch nicht übereinstimmen. Ich habe mit ähnlichem Sensor auch mal herumprobiert. Ich denke, man kann froh sein, wenn die Werte halbwegs stimmen. Bei 1.5 zeigt der Andere 1.0, bei 0.5 zeigt er 0. Der Fehler zwischen den Beiden kann bei ~0.1 liegen, damit der Eine 0.5 ausgibt und der Andere 0; wenn es nur 0.5er Schritte gibt. Wenn man es so betrachtet, ist der Unterschied nicht sonderlich groß.
    Osterzgebirge
    Diese kleinen Abweichungen sind normal.
    Der Sensor hat dafür Register, in die man Korrekturwerte schreiben kann.
    Wolle erklärt das hier ganz gut.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    ich weiss nicht, Ihr sprecht von ganz kleinen änderungen, für mich lesen sich die zahlen eher nach 50% ?
    gruß inka
    nahe Dresden
    habe mir das angeschaut, auch mit Wolle kurz diskutiert. Dann habe ich den offensichtlich defekten sensor gegen einen anderen ausgetauscht - jetzt habe ich zwei module, die beide die gleichen (oder so gut wie) werte liefern...
    danke für euere tipps...
    gruß inka
  1. DC-Motoren stören MPU 6050
    Von eniddelemaj im Forum Elektronik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 28.11.2018, 17:48
  2. mpu 6050 mit Bascom auswerten
    Von Der Einsteiger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 22:18
  3. Mpu-6050
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 10:41
  4. Problem mit MPU-6050
    Von ni.c im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 12:53
  5. Verkaufe Invensense MPU-6050 neu unbenutzt
    Von superkato im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:03
