Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: -12V erzeugen
    -12V erzeugen
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit, -12 V zu erzeugen?
    Ich brauche +- 12 Volt für einen Max400 OP. Die Schaltung ist an einer Autobatterie angeschlossen(Spannungsversorgung). Es kann aber auch +-10Volt sein. Der Op brauch nur eine Spannung von max 8Volt verstärken.
    Kann man dazu Festspannungsregeler verwenden? Z.B 7810 und 7910. Wie müsste ich die dann verschalten?
    Vielen Dank im Voraus
    Regensburg
    Bei Conrad gibt es DC-DC Wandler, die aus 12V -12V erzeugen.
    Wolfgang
    Danke schon mal.
    Gibt es keine Schaltung, mit der man so etwas realisieren kann? Die Spg. sollte auch stabiel bleiben, wenn die Batterie sich entlädt (bei ca. 10,5 Volt).
    das geht schon ist aber eine menge aufwand und ob das lohnt?
    zuerst musst du die Gleichspannung in eien wechselspannung umwandeln, danach mit einem übertrager galvanisch trennen. danach die wechselspannung gleichrichten, glätten und stabilisieren. die wandler von conrad kosten etwa 10€ gibt es aber sicher überall. ich benutze so einen wandler um die negative spannung für ein lcd display zu erzeugen die wandler gibt es in verschieden leistungen (1W, 2W ...) meiner erzeugt sogar aus 5V -12V und das ganze stabil also in wirklichkeit ein stepup wandler wenn du also vor den wandler einen 7805 hängst reicht es auch noch locker wenn die eingangspannung auf uner 7V fällt . ich denke mal das der aufwand zum selbstbau einfach zu hoch ist. ansonsten stehe ich für weiter erläuterungen zur verfügung
    gruß
    thorsten
    um Berlin
    Nimm einfach einen MAX232 oder 202 wenn die Ströme unter 10 mA liegen. Die liefern +/-10V bei einer Eingangsspannung von +5V. Billiger und einfacher gehts nicht.
    Blackbird
    Hartenholm
    Hallo Rosenthal,
    ... evtl. hilft Dir dieser Link weiter:
    http://www.sprut.de/electronic/switc...s.html#problem
    da gehts um Ladungspumpen, DC/DC Wandler usw.
    mfg Gerhard
    Vielen Dank für die Antworten.
    @ Gerhard: Ich habe den NE555 da. Werde mal ausprobieren, ob es mit dieser Schaltung funktioniert.
    max232 würd ich auch empfehlen. kann man auch mit 6V betreiben und bekommt so -12V.
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ich habe die Schaltung mit dem NE555 aufgebaut. Es funktioniert mit dem bis jetzt ganz gut.
