Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Strom erzeugen aus Wasserkraft DIY
    Benutzer Stammmitglied Avatar von MerlinTheWizzard
    Wien
    Ich habe nur mal so eine Idee, ob es möglich ist sich selbst einen kleinen Stromgenerator zu bauen um den in einen Fluss zu hängen und somit seinen eigenen Strom zu erzeugen.
    Es gibt solche Generatoren schon fertig, z.B. diesen hier mit 5KW Leistung, mir würde einer mit 1-2KW vollkommen reichen.
    Mit dieser Lösung wäre man unabhängig von der Sonne oder vom Wind, das Wasser fließt 24/7.
    Und es wäre ja schade diese potentielle Energiequelle direkt vor dem Haus nicht zu nutzen.
Hits:	21
Größe:	101,3 KB
    Ich denke ein Stahlfass, ein geeigneter Generator (Turbine) und ein wenig Schweißarbeit (Gitter und Befestigungen) sollte reichen.
    Um den unterschiedlichen Wasserstand auszugleichen, wäre es wahrscheinlich am besten die Turbine schwimmend zu betreiben, es gibt auch einen Steg da drunter würde sie gut passen.
    Was meint ihr kann man so etwas selbst bauen. Das Grundstück am Fluss ist vorhanden, die Genehmigung sollte also kein Problem sein, es geht hier rein um die technische Seite.
    Hat jemand vielleicht Erfahrung mit solchen Dingen und könnte mir mit Know-How ein wenig helfen. Ich konnte z.B. keinen Firma finden die Wasserdichte Generatoren mit Turbine für den Betrieb in einem Fluss finden. nur fertige Lösungen, wie obige, die ist mir aber zu groß und zu teuer.
    Ich weiß schon, dass man den Strom aus dem Generator noch durch einen entsprechenden Regler (Converter) jagen muss, wie bei den Solar-Anlagen auch und auch eine Buffer-Batterie wäre zur Stabilisierung wahrscheinlich nicht verkehrt. So ein Generator wird wahrscheinlich einen 3phasigen (Drehstrom) liefern, zum Laden einer Batterie braucht man aber Gleichstrom, also einen Gleichrichter-Laderegler und dann wieder einen Sinus-Converter um aus dem Gleichstrom wieder 230V Wechselstrom zu machen, jedes mal mit Verlusten behaftet ich weiß.
    Aber wie gesagt ich habe keine Erfahrung wie man so etwas lösen kann, daher meine vielleicht dummen Fragen.
    Das ganze wäre OFF-Grid geplant also keine Einspeisung, nur für den Eigenbedarf.
    Grüße aus Österreich
    Andreas
    Kein Problem kann so komplex sein, dass es keine Lösung dafür gibt.
    Ich hab sowas zwar noch nicht gemacht - aber das dürfte trotzdem kein Problem sein, technisch ist das definitiv machbar. Vorrausgesetzt, dein Bach leistet genug.
    Ich würde mal darüber nachdenken, ein Getriebe zwischenzuschalten. Denn höhere Drehzahlen wirst du nur mit der Fließgeschwindigkeit des Baches kaum erreichen. Außerdem hätte das den Vorteil, das du den Generator nicht im Wasser stehen haben mußt - das würde ich, gerade bei einem Selbstbau - tunlichst vermeiden.
    Wieviel Querschnittsfläche willst du abdecken, und bei welcher Fließgeschwindigkeit?
    Wien
    Zitat Zitat von White_Fox Beitrag anzeigen
    .. Vorrausgesetzt, dein Bach leistet genug.
    Es ist etwas mehr als ein Bach, es ist die Donau, an der Stelle fließt sie ca. mit 2 m/sek das sollte ausreichen denke ich, kommt natürlich auf die Größe der Turbine an.
    Wenn möglich möchte ich das nicht all zu auffällig machen, daher lieber unter Wasser, kann tauchen (mit Flasche).
    Die Nachbarn sind da oft komisch und machen vielleicht Schwierigkeiten.
    Liebe Grüße aus Wien
    Andreas
    Osterzgebirge
    Brushless-Motoren laufen auch unter Wasser- also sollte es auch möglich sein, nen Generator so zu betreiben.
    Andererseits: so kompliziert isses auch wieder nicht, den wasserdicht zu verbauen..einfach in ein Abflussrohr ausm Baumarkt stecken, Deckel vorn und hinten drauf, ne anständige Wellendichtung rein (kann man auch doppelt machen, und den Zwischenraum mit Fett füllen), die Kabeldurchführung mit Silikon abdichten. Dann am besten noch etwas strömungsgünstig verkleiden.
    Da das Ganze nicht allzu tief ins Wasser kommt, wird der Wasserdruck nicht sehr hoch.
    Sicherheitshalber kann man ja nen Sensor mit rein packen, der Wassereinbruch erkennt.
    Schwieriger wird die Auswahl der Komponenten, denke ich: Getriebe halte ich für keine so gute Idee- das bringt wieder Verluste.
    Und mit nem zylindrischen Rohr- ich würde ein konisches nehmen (ähnlich nem Trichter) um mehr Strömungsgeschwindigkeit zu bekommen..so aus dem Bauch heraus klingt das für mich besser.
    Das kann man aber in klein ja erstmal testen.
    Grüssle, Sly
    Wien
    Es gibt diese Teile auch schon fertig.
Hits:	9
Größe:	15,9 KB
    Es geht ja auch um die "Schaufelräder" am liebsten wäre mir ja ein bereits gekapselter Generator mit der Welle und den passenden Schaufelrädern (Turbine) damit man das in einen passenden "Gehäuse" (siehe Bild) einbauen kann.
    Ich denke das ist der schwierige Teil, die Turbine selbst zu bauen wird schwierig. Das ganze würde dann schwimmen, ist also nur ganz knapp unter der Oberfläche, also kaum Wasserdruck.
    Andreas
    Geändert von MerlinTheWizzard (29.06.2021 um 20:31 Uhr)
    Niedrig Drehzahl Generatoren gibt es dank Windenergie.
    https://www.ebay.de/b/Permanent-Magn.../bn_7005449169
    AR
    Hier ist eine Vorstellung eines Produktes von einer Firma die sich mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht sollte man auch mit einen kleinen Fertiggerät Erfahrung gewinnen und sich parallel weiter informieren.
    https://www.youtube.com/watch?v=iNuZ...NuZaaJZd3w&t=0
    https://youtu.be/iNuZaaJZd3w?list=RD...oMqRaCZg&t=219
    AR
    Naja, die Konzepte aus der Windenergie wird man wohl nicht so einfach adaptieren können - schätze ich zumindest.
    Das Problem ist, das sich Wasser und Wind in den wesentlichen Größen gegensätzlich verhalten: Die Geschwindigkeiten, die selbst schnell strömende Gewässer erreichen, werden bereits von einem lauen Lüftchen erreicht. Dafür bringt Wasser weitaus mehr Druck mit.
    Während man in der Windenergie also eher auf relativ schnell drehende Rotoren und niedrige Drehmomente setzt, ist es bei Wasserkraft genau anders herum.
    Schau dir mal die unterschiedlichen Generatoren von Dampf- und Wasserkraftwerken an. Die Dampfkraftwerken haben Wellen mit relativ geringem Durchmesser (etwas mehr als ein Meter), weil bei den Drehzahlen (3000U/min) die Fliehkräfte das Material an die Belastungsgrenze bringt.
    Die Generatoren von Wasserkraftwerken hingegen werden mit relativ großem Durchmesser gebaut da diese langsamer drehen.
    Ich weiß nicht wie die Firmen das machen, die diese kleinen Wassergeneratoren verkaufen. Aber ich würde wahrscheinlich als Generator eine Asynchronmaschine verwenden und diese mit einem FU im Generatorbetrieb betreiben. Wenn der Generator nur langsam dreht, müßte man das äußere Drehfeld auch rückwärts drehen lassen können um genug Drehmoment rauszuholen.
    Aber das wird im Eigenbau nicht gerade trivial.
  1. Strom mit Elastomerfolien erzeugen
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 10:00
  2. Strom erzeugen durch Auf- und Abbewegen
    Von blauertee im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 12:07
  3. Strom erzeugen durch Wasserkraft
    Von Francoise im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 14:52
  4. motor zum strom erzeugen
    Von Felixx87 im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 02:04
  5. [ERLEDIGT] Schrittmotoren erzeugen Strom
    Von im Forum Motoren
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 14:23
Stichworte
