Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Atmega8 ADC unter Bascom
    Hatt ich auch, die 1023.
    Habs mit
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    hinbekommen
    Westerkappeln
    Ich hab auch das gleiche Problem mit dem ATtiny26.
    Ich möchte zwei Spannungen am Pin PA0(ADC0) und PA1(ADC1) messen, aber es klappt nicht. Während ich am Pin PA1 eine Spanunng messen kann, die auch mit dem gemessenem und ausgerehnetem Wert übereinstimmt, stimmt dagegen der Wert am PA0 überhaupt nicht.
    Ich kann zwar die gemessenen Werte nicht direkt anzeigen, aber ich kann eine Schaltschwelle einstellen und eine LED, beim erreichen dises Wertes ein- und ausschalten.
    An den PA2 bis PA4 sind LEDs an +5V (natürlich mit Vorwiderstand ) angeschlossen so, dass die Ausgänge gegen GND schalten.
    Als program habe ich den angepassten code von Bascom verwendet.
    hessen
    poste bitte mal deine Code
    Westerkappeln
    Hall!
    Hier ist der code.
    Könnt ihr mir sage wie das mit dem ADC Interrupt geht?
    ich meine so ähnlich wie "On Int0 tue_irgendwas", denn in der neuen Bascom Hilfe habe ich leider nichts gefunden.
    Grüße Viktor
    '#####  Project:                      6A-Netzteil
    '#####  Version:                     v1.0
    '#####  Date:                          10.03.2007
    '#####  Projectname:           6A_Netzteil_v1.0.bas
    '#####  Developer:               Krieger, Viktor
    '########[ Description ]###########################################################
    '####PORT A####
    ' PA0   =   [ADC CH0]     CONTROL_SPL ( voltage control 12V )
    ' PA1   =   [ADC CH1]     PWR_SPL (voltage control 33,6V )
    ' PA2   =   [OUT]          LED_ERR (Error LED) signals an error of  the power-supply
    ' PA3   =   [OUT]          LED_SDWN (Shut Down LED) signals powerdown - state
    ' PA4   =   [OUT]          LED_RDY (Ready LED) signals that all ok
    ' PA5   =   [OUT]          NC this pin is not connected
    ' PA6   =   [OUT]          REL_POWON
    ' PA7   =   [OUT]          REL_PROTECT
    '####PORT B####
    ' PB0  =  [DEF]             MOSI *
    ' PB1  =  [DEF]             MISO *
    ' PB2  =  [DEF]             SCK *
    ' PB3  =  [IN]                  JP1 jumper 1
    ' PB4  =  [IN]                  JP2 jumper 2
    ' PB5  =  [OUT]             ERROR signals other devices an error (no error = 1/ on error = 0)
    ' PB6  =  [IN]                  SDWN input for standby sequence   (active 0)
    ' PB7  =  [DEF]              RESET *
    ' * Default configuration of the portpin's by using of hardware SPI !!!
     $regfile = "at26def.dat"
     $crystal = 8000000
     $hwstack = 32
     $swstack = 16
     $framesize = 24
    '########[ Hardware Configuration ]#################################################
    ' Configurate ADC's
    ' Single      - as single ended inputs
    ' Auto          - for the fastest possible samplingrate
    ' Internal     - set Vref @ 2,56V
     Config ADC = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    ' Cofigurate Interrupts
     Config Int0 = Low Level                ' coonfigurate Int0  at Low Level
     On Int0 ISR_Int0                       '  jump to ISR_Int0 label
    ' Enable Global Interrupts
     Enable Interrupts                      'enable all Interrupts
     Enable Int0                            'enable Interrupt Int0
    ' Port's  Directions & PullUp's
     DDRa = &B1111_1100                     ' configurate I/O's   1-OUT/ 0-IN
     DDRb = &B0010_0000                     ' configurate I/O's   1-OUT/ 0-IN
     PORTa = &B0000_0000                    ' internal PullUps   1/0  on/off
     PORTb = &B1100_0000                    ' internal PullUps   1/0  on/off
     ' Output's PORT A
     LED_ERR Alias PORTa.2
     LED_SDWN Alias PORTa.3
     LED_RDY Alias PORTa.4
     REL_POWON Alias PORTa.6
     REL_PROTECT Alias PORTa.7
     ' Input's PORT B
     JP1 Alias PINb.3
     JP2 Alias PINb.4
     SDWN Alias PINb.6
     ' Output's PORT B
     ERROR Alias PORTb.5
    '########[ Constants ]#############################################################
     Const PowerUp_Delay = 25               ' const  x 100ms = powerup delay time [ms]
     Const minThresoldCh0 = 690             '  690
     Const minThresoldCh1 = 700             '  700
    '########[ Variables ]#############################################################
     Dim Overload_Flag As Bit
     Dim Value_Ch0 As Word
     Dim Value_Ch1 As Word
    '########[ Initialisation ]###########################################################
     Overload_Flag = 0
     Gosub LED_TEST
     Gosub POWER_UP
    '########[ Main Code ]############################################################
     Main:
                      Value_Ch1 = GetAdc(1)
                      Waitms 10
                      Waitms 10
                      Value_Ch0 = GetAdc(0)
                      Waitms 10
                      Waitms 10
                      If Value_Ch0 < minThresoldCh0 Then
                         GoSub OVERLOAD
                      EndIf
                      If Value_Ch1 < minThresoldCh1 Then
                         GoSub OVERLOAD
                      EndIf
     End
    '########[ Subroutines ]###########################################################
     LED_Test:
              LED_ERR = 0
              LED_SDWN = 0
              LED_RDY = 0
              Waitms 1000
              LED_ERR = 1
              LED_SDWN = 1
              LED_RDY = 1
     Return
     Power_Up:
     Dim i As Byte
              Start Adc
              LED_RDY = 0
              REL_PROTECT = 1
                      Toggle LED_RDY
                      Waitms 100
                      Incr i
              Loop Until i = PowerUp_Delay
              REL_POWON = 1
              Waitms 100
              REL_PROTECT = 0
              LED_RDY = 0
     Goto MAIN
     Power_Down:
              Stop Adc
              LED_RDY = 1
              LED_SDWN = 0
              REL_POWON = 0
                     Waitms 400
                     Toggle LED_SDWN
              Loop Until SDWN = 1
              LED_SDWN = 1
     Return
     Overload:
              Overload_Flag = 1
              REL_POWON = 0
              REL_PROTECT = 0
              LED_RDY = 1
              LED_ERR = 0
                      Toggle LED_ERR
                      Waitms 1000
     Return
    '########[ ISR Routines ]##########################################################
     ISR_Int0:
              Disable Int0
              If Overload_Flag = 1 Then
                      Gosub OVERLOAD
              EndIf
              Gosub POWER_DOWN
              Enable Interrupts
              Enable Int0
              Gosub POWER_UP
     End
