Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: STM32L1 low power Modus funktioniert nicht.
    ich hab das Problem das der Microcontroller sich nicht auf den low power
    Regulator wechseln will.
    Ich hab mit CubeMX das Grundgerüst erstellt, CPU läuft auf über den MSI
    mit 65,536 Khz.
    Ich hab dem grundgerüst nichts weiter zugefügt ausser die verschiedenen
    versuche in den low power run modus zu schalten.
    Weder das hier bringt was:
    HAL_PWREx_EnableLowPowerRunMode();
    Noch das hier:
      void enter_LPRun( void ){
          /* 1. Each digital IP clock must be enabled or disabled by using the
                         RCC_APBxENR and RCC_AHBENR registers */
          RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;
          /* 2. The frequency of the system clock must be decreased to not exceed the
                frequency of f_MSI range1. */
          /* 3. The regulator is forced in low-power mode by software
                (LPRUN and LPSDSR bits set ) */
          PWR->CR &= ~PWR_CR_LPRUN; // Be sure LPRUN is cleared!
          PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR; // must be set before LPRUN
          PWR->CR |= PWR_CR_LPRUN; // enter low power run mode
    Der Stromverbrauch liegt bei 168µA und ändert sich nicht.
    (gemessen immer mit abgestöpseltem ST-Link)
    Laut Datenblatt sollen ja bis zu 11 μA im Low-power run mode möglich
    sein.
    Der STANDBY Mode dagegen funktioniert wunderbar, der Stromverbrauch der
    gesamten Schaltung liegt dann bei um die 2µA.
    Kann mir einer sagen was ich da falsch mache oder falsch denke?
  1. Fragen zu Power-Down Modus und Quarzverwendung (Uhrzeit?)
    Von MelMan im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 13:45
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 17:00
  3. Power-Down-Modus beim Atmega88
    Von Funky im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 16:08
  4. Power Save Modus??? Pc fährt nicht hoch
    Von Lars. im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 14:38
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 09:14
Stichworte
