Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Problem mit TSOP1736
    *BAui
    ich wollte heute meinen TSOP 1736 testen. hab ihn dazu an meinen Mega8 richtig angeschlossen (Pin1=Masse, Pin2=5V, Pin3=Port des AVR)
    Dann hab ich das Beispiel aus Bascom in den Controller geladen und mit einer normalen fernbedienung ein wenig auf den Controller geschossen. Es hat sich allerdings nichts getan (es wurden keine daten über RS232 ausgegeben)
    Woran kann das liegen? Ich den TSOP dann mal an mein Oszi gehängt und bemerkt, dass die Signale vom TSOP gar nicht richtig auf 0V sonder nur auf ca. 2,5 gezogen werden. Ich denke deswegen erkennt der AVR das nicht als LOW an.
    Ich hab mir dann gedacht, dass es vielleicht an der Fernbedienung liegt (Trägerfrequenz falsch?) aber auch meine anderen haben nicht funktioniert.
    Woran kannn das liegen? Was habe ich falsch gemacht oder wo kann der Fehler liegen?
    Baui
    es gibt fernbedienungen die keinen rc5-code ausspucken. ich hatte einmal aus spass 10 fernbedienungen bei pollin gekauft, zusammen für 2 euro.
    alle waren in ordnung der fernseher und recorder reagierten ,aber nicht das program von bascm (rc5-code), allso gab es keinen rc5-code.
    mfg pebisoft
    Bürstadt
    Hab zur Zeit das selbe Problem (wollte auch grad sowas posten..) Hab eine Universal Fernbedienung.. aber egal was ich als "Code" eingebe, nichts scheint zu funktionieren!! Kann mir einer den richtigen Code verraten? oder ist der von Fernbedienung zu Fernbedienung verschieden...?
    brauch eure hilfe!
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Genauso ist es bei mir auch. Ich abe zuletzt auch meine Universalfernbedienung ausporbiert. Habe gehört, dass Phillips Codes erkannt werden sollen. Aber nichts war
    Ist das denn in Ordnung, wenn das LOW Signal des TSOP nicht 0V hat?
    Gruß´
    BAui
    Paderborn
    Die Digitalports erkennen laut Datenblatt ein Low unterhalb von 0,3 Vcc, bei 5V also bei <1,5V.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    die fernbedienungen müssen rc5-code ausspucken können. ich habe mir bei karstadt eine programmierbare fernbedienung für 9 euro gekauft und hatte keine probleme mehr (gibt es noch).
    es gibt den rc6-code und den rc5-code.
    hier im robbyforum werden allen programmierungen in rc5-code vorgenommen.
    mfg pebisoft
    Bürstadt
    Meine Fernbedienung hat RC5!
    Aber ich habe jetzt mal den Strom am TSOP gemessen.. bei manchen Codes reagiert er (strom ändert sich) ist zwar im µA Bereich, aber man merkts! Also scheint er was auszuspucken nur der AVR reagiert darauf nicht..
    Vieleicht Liegt es doch am Code..
    Ich hab ein LCD noch am AVR sonst nichts!
    also die Lib hab ich auch mit eingeschlossen..
    mit ConfigRC5 = Pind.3 den Pind.3 als eingang konfiguriert..
    Adresse und Command als Byte
    Interrupts eingeschaltet
    dann:
    GetRc5 (adresse, command)
    und
    Cls
    locate 1,1
    lcd Adresse ; "-----" ; Command
    das alles in einer endlos schleife und am schluss natürlich end..
    aber er zeigt immer nur 255 ---- 255 an...
    so langsam ists echt nervig..
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Paderborn
    Wenn dein TSOP nicht auf unter 2,5V geht, kann es eigentlich nur an dem oder an der Frequenz des Senders liegen. Der AVR hat dann keine Chance, etwas zu erkennen, weshalb der Code auch erstmal egal ist.
    genau das dachte ich mir auch. Weiss denn jemand welcher Code (Philips, Nokia o.ä.) auf RC5 und möglichst um die 36khz sendet?
    dann könnte ich das bei meiner universalfernbedienung einstellen.
    Baui
    Bürstadt
    also in meiner Anleitung zur Universal Fernbedienung steht:
    Phillips RC5 (TV) = 027
    Phillips RC5 (VCR) = 278
    Phillips RC5 (SAT) = 424
    Phillips RC5 (DVD) = 552
    aber bei mir Funktioniert keiner der Codes, aber wenn er bei dir funktioniert wüsste ich wenigstens das es wohl an der Programmierung liegt oder der Schaltung.
    Im Datenblatt ist ein 10k Widerstand optional eingezeichnet! könnte der vieleicht was ändern?
    Ringo
    Nobody is Perfect
