Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Dichtungsmutter?
    Frage Dichtungsmutter?
    Habe bei einem IP65 Led-Strahler für Draußen die Kunststoffmutter mit der Dichtung zu stark angezogen so dass diese abgebrochen ist.
    Ich versuche momentan Ersatz dafür aufzutreiben, aber mit der Bezeichnung aus der Anleitung "Verschlussmutter mit Dichtung" lässt sich nichts finden.
    Es ist mehr eine Kunststoffschraube mit einem Loch durch die Mitte, welche beim festschrauben die darunterliegende transparente Gummidichtung an das durchgeführte Kabel drückt um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Es handelt sich dabei nicht um eine Zugentlastung (diese ist innerhalb angebracht)
    Weiß Jemand wo man so etwas auftreiben kann?
    Habe bei einem IP65 Led-Strahler für Draußen die Kunststoffmutter mit der Dichtung zu stark angezogen . .
    Erstmal hatte ich gegoockt unter "kabeldurchführung wasserdicht". Leider die meisten Treffer beim ArmenBezos. Diese Sammlung gibt schon mal eine gute Orientierung. Auch das ebay-Schaufenster zeigt viele Varianten. Deine Beschreibung ".. Kunststoffmutter .. abgebrochen .." war mir leider nicht soo klar. Schutzart IP65 - also vollständiger Berührungsschutz, Eindringen von Staub- und Strahlwasser aus beliebiger Richtung etc - haben die dann wohl alle.
    Nachtrag: Sorry - hab gerade Manf´s Link geklickt - der zeigt ja schon ein umfassendes Angebot. Sorry.
    Geändert von oberallgeier (31.08.2021 um 08:10 Uhr)
    Verstehe, also ich kann da auch das hier bei einer Ringdichtung empfehlen https://usit-ring-shop.de/
Stichworte
