Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 2 M units verninden
    Hier ein kurzes programm. Du kannst den "sicherheitsgrad" erhöhen, indem du witere Adressen und Startbefehle einbaust. Wenn du was senden willst, einfach in 'Daten' reinschreiben und nach 'ausgabe' gosuben...
    define daten byte 'Datenbyte
    define adresse byte 'Adressbyte
    'Ring-Bus Routinen
    #loop
    get adresse
    put adresse
    if adresse<>255 then goto loop 'Startbefehl
    get adresse
    put adresse
    if adresse<>30 then goto loop '30 ist die adresse und muss individuell angepasst werden
    get daten
    put daten
    gosub auswertung
    #ausgabe 'daten senden
    put 255
    put adresse
    put daten
    return
    'hier musst du deine Routinen einfügen wie z.B.
    #auswertung
    if daten=77 then beep 400,25,0
    return
    Back on the road again...
    Danke für die schnelle und gute hilfe
    Aachen
    Versuch es doch einfach mal mit nem Nullmodemkabel, das sind die Leitungen schon gekreuzt!
    RCO
    Schönaich
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
    Was sollte das jetzt bedeuten?
    Das mit dem kabel ist schon klar.
