Thema: Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxide
    Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxide (NCA)
    Eine Rundzelle (AA) hat hier 3200mAh bis 3400mAh, bei 3,6V. Beispiel: Panasonic NCR18650B
    Falls sich jemand damit auskennt und die öfter verwendet:
    Wie werden die Zellen geladen, ganz normal wie Li-Ion? Max. Ladezyklen auch wie bei Li-Ion?
    Gibt es sonst was besonderes bei diesen Zellen zu beachten?
    moppi
    Unterschleissheim
    Hallo Moppi
    Lithium-Jonen-Akku ist immer nur als quasi Bezeichnungs-kurzform der Chemie um Lithium zu sehen. Da sind immer noch andere Atome mit im Spiel.
    Ich wüsste nicht, warum der Akku nicht mit dem "bewährten" CCCV-Verfahren gelden werden sollte, da der ja auch schon in Autos verbaut wird:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiu...luminium-Oxide
    Und wenn du so einen Akku am Schnellader auflädst, wird er im CCCV-Verfahren geladen. Bzw, die Ladung endet, wenn er 80% hat.
    Und hier steht was:
    https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/p...ldrich/765171:
    Sonstige Hinweise
    Crystal Structure: Rhombohedral
    Operating Condiditons:
    • Recommended maximum charge voltage: 4.3 V vs Li/Li+
    • Recommended maximum charge current: 4C
    • Recommended cut-off voltage for discharge: 3.0 V vs Li/Li+
    • Recommended charge method: constant current - constant voltage
    Gerhard
    Vielen Dank, für die Infos!
    Kalendarische Alterung
    Also, da ich weiß, dass hier normalerweise prima Theoretiker unterwegs sind, bessere, als ich es bin, will ich noch mal eine Frage zur Alterung stellen.
    Ich weiß nicht, inwiefern es dafür Tabellen/Diagramme gibt, wo man evtl. was herauslesen könnte.
    Wenn so ein Akku (35E) voll geladen und bei Zimmertemperatur gelagert wird, wieviel Kapazität würde der pro Monat etwa verlieren? Wären etwa 15% bei 6 Monaten realistisch? Kann man das ausrechnen?
    Vielen Dank!
  1. Transparentes Aluminium
    Von Andree-HB im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 17:03
  2. Aluminium
    Von tobi.robotz im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 23.10.2009, 11:03
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 22:36
  4. Aluminium verarbeiten
    Von scales im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 22:31
  5. Aluminium massiv
    Von Hellmut im Forum Mechanik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.10.2004, 10:21
