Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Sparschaltung Relais nachvollziehen
    Unterschleissheim
    Ja, und da ist auch ne Diode, die verhindert, dass beim Ausschalten eine Überspannung entsteht. Die fehlt eigentlich bei der Schaltung oben.
    Aachen
    Ich denke die Diode ist durch den Kondensator nicht so wichtig.
    Ich hab heute nochmal nachgehakt:
    Solange der ControlPin high ist, schaltet C-E durch.
    Fällt der Pin dann auf Ground fließt eine kurze Zeit der Schaltstrom durch das Relais.
    Abschließend fällt die Spannung über R ab um einen geringeren Haltestrom zu realisieren.
    Soll das Relais wieder deaktiviert werden, muss der Controlpin auf High gesetzt werden.
    Quasi eine invertierte Ansteuerung mit der Möglichkeit geringe Mengen an Haltestrom zu sparen.
    Ich muss gestehen: Ich find die Lösung interessant, hätte es aber nicht so umgesetzt
    Leider was man nichts genaues. Ist der HIGH-Pegel 24V, fließt gar kein Strom. Ist er 36V, fließt ein Strom nach 24V usw. Ebenso verhält es sich mit LOW-Pegel. Es sind auch gar keine Werte an den Bauteilen angetragen.
    Unterschleissheim
    "Solange der ControlPin high ist, schaltet C-E durch." nö! Wo kommt denn der Basistrom dafür her? Der kann doch nur fliessen, während der Kondensator aufgeladen wird.
    Aachen
    Stimmt. Er schaltet theoretisch durch
    In dem Moment, in dem HIGH auf LOW wechselt, hält der Kondensator das negative Potential auf Transistorseite und DANN schaltet das Ding durch.
  1. S: HF Relais
    Von djdune im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 13:52
  2. Relais
    Von Beta im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 19:23
  3. RN-Relais
    Von Dominik009 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 09:10
  4. [ERLEDIGT] Relais????
    Von tomekcp im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 15:01
  5. Relais an LTP
    Von michiE im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 09:43
