Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schaltung Balkenschweißgerät nachvollziehen und testen
    Aachen
    ich hab hier grade ein "Balkenschweißgerät" eines Freundes rumliegen mit der Bitte mal nachzusehen was daran defekt ist.
    Das Modell nennt sich einfach FS-500.
    Im wesentlichen handelt es sich um so ein Gerät:
    https://www.sprintis.de/out/media/FG.400HC_data%202%202.pdf
    Ich vermute, dass der Aufbau sehr ähnlich sein wird.
    Die Funktionsweise ist wohl so:
    Man drückt den "Balken" über einer Kunststofffolie runter, der darin enthaltene Widerstandsdraht erhitzt sich und schmilzt die Kunststofffolie zusammen.
    Der Widerstandsdraht scheint noch in Ordnung zu sein.
    Die beiden Zecken auf der Platine nennen sich:
    CR02A (scheinbar ein Thyristor) und
    C458 (Inverter Thyristor R)
    Bild 1:
Hits:	14
Größe:	51,5 KB
    Bild 2:
Hits:	14
Größe:	50,3 KB
    Bild 3:
Hits:	16
Größe:	61,5 KB
    Bild 4:
Hits:	14
Größe:	51,1 KB
    Bild 5:
Hits:	13
Größe:	64,0 KB
    Wie kann ich die beiden auf Funktion überprüfen? Leider hab ich keinen Trenntrafo hier rumliegen, weshalb ich bei 230V-Dingen immer etwas (über-)vorsichtig bin...
    Allerdings bin ich auch kein Freund davon Geräte wegzuschmeißen, die man noch reparieren kann
    Die Schaltung selbst scheint auf 24V zu laufen...zumindest wenn ich der Bschriftung des Relais trauen kann.
    - - - Aktualisiert - - -
    Bild 6:
Hits:	17
Größe:	35,6 KB
    Bild 7:
Hits:	14
Größe:	39,3 KB
    Bild 8:
Hits:	14
Größe:	39,6 KB
    Pasching OÖ
    Wenn der Trafo noch in Ordnung ist, dann doch die Schaltung herauszeichnen. Bei den paar Bauteilen kein Hexenwerk.
    Platine von Oben und Unten fotogafieren, die Unterseite spiegeln und schon hast du die Schaltung fast fertig.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Aachen
    Gute Idee
Hits:	7
Größe:	54,6 KB
Hits:	6
Größe:	55,8 KB
Hits:	7
Größe:	61,4 KB
    Aachen
    Ich hab einfach keinen Fehler an den Einzelkomponenten finden können.
    Also hab ich mir die Platine mal unterm Mikroskop angesehen - und gleich 4 grauenvolle Lötverbindungen gefunden - da war n richtiger kleiner Spalt zwischen Bauteilbeinchen und Platine. Hab dann einfach mal alle Lötpunkte auf der Platine mit frischem Lötinzz überarbeitet - und siehe da, LED geht und man hört das Netzteil brummen beim aktivieren. Auch die Betriebsdauer per Poti war einstellbar.
    Aber heiß geworden ists trotzdem nicht.
    Dann war meine Vermutung: Die Heizsehne wird defekt sein.
    Zwar konnte ich mit dem Multimeter Durchgang messen - aber ich hab die dann trotzdem demontiert.
    Die Sehne ist von so ner dünnen hitzebeständigen (Silikon?-)Folie umgeben - die war an Anfang und an Ende der Sehne durchgescheuert, so dass der Strom von der Sehne entspannt durch das Gehäuse lief - klar, dass dann da nichts warm wird
    Testweise hab ich etwas Captontape zweilagig druntergeklemmt und siehe da, das Gerät geht wieder.
    Da ich die Knackpunkte jetzt kenne, werden wir erstmal diese hitzebeständige Folie ordern und die alte, verschlissene tauschen. Ich denke, an den Auflagepunkten der Heizsehne lass ich dennoch etwas Captontape drunter - schadet ja nicht - oder ich feil die scharfen Kanten etwas nach
  1. Sparschaltung Relais nachvollziehen
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.12.2021, 18:35
  2. EVG Testen
    Von Dominik009 im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 20:48
  3. Schaltung direkt am PC testen
    Von highcom im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 00:01
  4. I²C bus testen.
    Von dark_flash01 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 13:42
  5. 3D CAD testen
    Von Günter49 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 22:19
