Ah okay, jetzt hab ichs gefunden. Bin aber immer noch auf der Suche. Ideal wäre etwas mit größerem Durchmesser als Höhe. Ich schau mich mal um, danke für die Links![]()
Ich meine den Link in meinem Post, hier #6 vom 23.12.2021, 17:36. Hmmm, seltsam, Links als Hypertext (Hypertext-Knoten) sind bei mir offensichtlich immer sichtbar/gehighlightet. Win10pro, etwas großer Bildschirm . . . (PS: aufm Smartphone schau ich mir so was nie an :-/.).Ich hab noch nichts gesehen, was so in die Richtung geht. Welchen Link meinst du grade?
Egal, hier dieser Link ist gemeint
https://www.akkuman.de/shop/akkus/In...um/16340-akku/
. . . und da die linke Spalte "Kategorien" - "Akkus" runterscrollen (!! linke Spalte !!) kommen nach "Lithium Zellen" verschiedene deep links, davon fünf von der Gruppe "18650 Akku" und Verwandte, div. Hersteller . . . insgesamt über 60 Akkugruppen verschiedenster Abmessungen.
Beispielsweise gibts unter "Fotoakku" auch die CR 123 A (Höhe/ Ø: 32,5 / 16,5 mm) . . .
https://www.akkuman.de/shop/Akku-CR-...-3V-Typ-CR123A
Dir ist ja sicher klar, dass mit den geometrischen Abmessungen auch die elektrische Kapazität sinkt. In "klein" geht eben nicht viel rein... Bin aber immer noch auf der Suche. Ideal wäre etwas mit größerem Durchmesser als Höhe. Ich schau mich mal um, danke für die Links ..
Es gäb ja eine - meiner Meinung nach wirklich minimalistische - aufladbare Lithium Knopfzelle 2330 (klick hier). Höhe 3 mm, Ø 23 mm. Die hat 50 mAh. Mit NiMH wärest Du dann vielleicht besser bedient mit 250 mAh aus H 6,7 mm und Ø 25 mm von Varta (nochn Klick).
Schon gut, vielleicht findest Du was nach Deinen Wünschen selber. Alles Gute für Deine Suche. Meine Erfahrungen hab ich aus dem Umbau eines Rollei-IR-Fernauslösers für meine Nikon (je fetter die Kamera desto filigraner die Fernsteuerung *gg*).
Geändert von oberallgeier (03.01.2022 um 09:05 Uhr)
Mal zu dem Weihnachtsbaum zurück. Wie groß ist der Durchmesser? Nach dem Bild zu urteilen ist der unten 6cm und oben etwa 2cm. Bei einer Höhe von etwa 8cm bis 10cm? Da müsste doch eine 18650-Zelle rein passen. Dafür gibt es auch die Miniplatinen zum Nachladen. Im Baumständer würde ich versuchen die Ladeplatine unterzubringen. Die müsste dort passen. Außerdem haben die Platinen schon einen Ladeanschluss (Mini-USB). Die 18650 ist 6,5cm x 2cm etwa groß. Vielleicht den Baum etwas vergrößern, dass alles Platz findet. Von der Elektronik ein 3D-Modell erstellen (Würfel mit entsprechender Kantenlänge ... ausmessen), dann kann man im CAD-Programm in den Ansichten sehen, ob alles in den Baum hinein passt und wie.
Grüße und glückliches neues Jahr!
Also der Weihnachtsbaum hat nen Durchmesser von etwa 20mm und ne Höhe von etwa 40mm.
Aber den kann man ja einfach größer drucken
Ich denke bis zu 50mm Durchmesser und 100mm Höhe wären sinnvoll.
@oberallgeier: Klar sind auch die Kapazität mit dem Volumen. Aber was ich bisher nicht gefunden habe ist halt ein größerer Durchmesser als die Höhe.
Ich bin nächste Woche dienstlich bei nem Hersteller von kleinen LiIon-Akkus, da frag ich einfach mal nach![]()
Lesezeichen
