Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Wie kann man Alu schneiden??
    Ich hab mal eine allgemeine Frage:
    Wie kann man Alu ohne teuren Werkzeugen schneiden??
    Die Platte hat 2mm...
    Error is your friend!
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Mit einer Säge...?
    Es gibt da auch andere Möglichkeiten:
    - Laser
    - Hochenergiemikrowellen
    - Ultrahoch beschläunigte Elektronen
    - Schweißbrenner
    - Trennscheibe
    - Wasser
    - Säure
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Kann man da in eine Laubsäge ein Aluminiumbaltt legen und dann drauf los schneiden???
    ja, geht.. kann nur sein dass du bei 2mm dir recht bald die hände wehtun und du nen ziemlichen verschleiß an blättern hast..
    warum die hände wehtun??
    Hallo Attila,
    Laubsäge mit Metallsägeblatt geht.
    Ich nehm lieber eine Bügelsäge (Eisensäge) aus dem Baumarkt und billige HSS Sägeblätter.
    Bei kleinen Aluprofilen geht auch eine Puksäge.
    Zur Schmierung wird im Allgemeinen Spiritus empfohlen, aber mit Feinöl hab ich auch gute Erfahrungen gemacht.
    Damit die Kante richtig schön wird, feile ich nach. Das gibt ein perfektes Ergebnis. Die Feile öle ich leicht ein und bürste sie hin und wieder mit einer Messingbürste (Zündkerzenbürste) aus. Dann schmiert das Alu die Feile nicht zu.
    Grüsse,
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    nee, Verschleiß ist nicht groß, wenn du Eisensägeblätter für die Laubsäge nimmst (gibts in ordentlichen Baumärkten)
    Aber stimmt, hinterher haste keine Hände mehr.
    Mußt du Konturen schneiden, haste aber kaum ne andere Wahl. alles andere ist zu teuer. Kannst dazu höchstens eine Dekupiersäge kaufen (Baumarkt). Die Preise gehen noch.
    Ich versuchs mal mit der laubsäge....
    thx
    Rhein-Neckar-Raum
    Eine interessante Alternaive zur Laubsäge oder Dekupiersäge ist eine sog. "Rollenhebelschere".
    Das Gerät wird am Tisch fest geschraubt und mit ein Muskelkraft über einen langen Hebel angetrieben. Schneidet Stahlbleche bis zu 1,6 mm und Alublech bis 2 mm. Mit der Rollenschere sind sowohl gerade Schnitte als auch Kurvenschnitte möglich
    http://www.conrad.de
    Bestellnr. 803782
    Preis: zirka 80 €
    Wenn du ausschließlich gerade Schnitte machen willst, kannst du auch eine Minikreissäge von PROXXON nehmen. Das Hartmetall-Sägeblatt hat nur 50 mm Durchmesser. Um zu verhindern , dass das Alu schmilzt und mit dem Sägeblatt verklebt gibt es sog. "Schneidöl". Das Sägeblatt ist ziemlich klein, trotzdem besteht bei dieser Maschine erhebliche Verletzungsgefahr. Deshalb immer mit Schutzabdeckung und Schutzbrille arbeiten!
    Nein das ist mir schon zu teuer...
