Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: UVWriter (Clock)
    UVWriter (Clock)
    Hallo Zusammen,
    hier mein aktuelles Projekt - ein Display, bzw. aktuell "nur" eine Uhr:
    Erklärung:
    Auf einem rotierenden Zylinder mit aufgeklebter "glow in the dark"-Folie leuchten 16 UV-Leds in einer Spalte angeordnet und erzeugen eine nachleuchtende Darstellung.
    Im Inneren werkelt ein ESP8266 NodeMCU Mini D1, der über einen TMC2208-Steppertreiber einen Schrittmotor antreibt und die Platine mit zwei Schieberegistern für die Ausgabe auf die angeschlossene UV-LED ansteuert.
    Es kann ein beliebiger Text oder eine Grafik erzeugt werden (16 Zeilen), aktuell wird nur die aktuelle Uhrzeit per NTP über WLAN geholt und angezeigt.
    Ein Update der Software erfolgt komfortabel über OTA (OverTheAir)
    Die Schaltung/Platine für die Steuerung habe ich noch in soweit vorbereitet, dass auch ein (starker) Modellbauservomotor und bei Bedarf zwei Endschalter angeschlossen werden können, somit könnte die Anzeige auch leicht über eine Verschiebe-/Wischermechanik umgesetzt werden.
    Für das viel einfachere verlöten der SMD-Bauteile habe ich mir extra eine kleine "Heizplatte" zugelegt:
    Geändert von Andree-HB (21.02.2022 um 11:38 Uhr)
    .. Für das viel einfachere verlöten der SMD-Bauteile habe ich mir extra eine kleine "Heizplatte" zugelegt ..
    Bravo, ein Projekt - perfekt wie immer von Dir. Hmm, *überlegüberleg"
    ......Bild hier
    . . . am Beginn des MHP30-heat-plate-soldering-Videos ist ne Hitzemarke ?am Zeigefinger? zu sehen - als Warnhinweis?
    Richtig gut!
    Crypi
    ...ich habe noch nie davor zurückgeschreckt mir auch mal möglicherweise die Finger zu verbrennen - mal gut, mal nicht gut.
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo Andree,
    wie heiß ist diese Heizplatte? Hat die echt nur 30x30mm? Weißt du, ob es die größer gibt? 60x60mm wäre perfekt. Macht das der Platine von unten nichts? Ich vermute mal die Platine ist doppelseitig mit Lötstoplack? Weißt du, wie die Heizung funktioniert? Also wie/mit was wird die Hitze erzeugt? Ist die Platte beschichtet? Teflon?
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Zitat Zitat von Crazy Harry Beitrag anzeigen
    Hallo Andree,
    Gruss
    Harry
    ...tatsächlich wäre es prima, wenn sie nur ein bisschen grösser wäre...geht aber für meine bisherigen Zwecke auch so. Wie genau geheizt wird (PCB oder Heizwendeln), das kann ich so nicht sehen da Alles ziemlich gekapselt ist.
    http://www.miniware.com.cn/product/m...ate-preheater/
    Für ein paar Sekunden kann man die Platine problemlos auf dem Gerät belassen - wenn es hingegen zu lange dauert, dann verfärbt sich zumindest der Bestückungsdruck. Irgendwann machen dann auch plazierte Bauteile nicht mehr mit.
    .. wie heiß ist diese Heizplatte? Hat die echt nur 30x30mm? Weißt du, ob es die größer gibt? 60x60mm wäre perfekt ..
    Ich hab ne Heißluft Lötstation ZD-939L, Temperatureinstellung 160°C bis 500°C und einstellbarer Luftstrom. Seit ich diese Heizplatte kenne:
    .. hab ich mir schon öfters überlegt den Luftstrom meiner Lötstation auf (unter!) eine Platte zu leiten. Damit wäre einfach ein ziemlich ähnlicher Aufbau zu erreichen. Isolation mit PTFE (max ca 300°) oder PEEK (max ca 280°) wär wohl nix - zu geringe Wärmeleitfähigkeit und geringe thermische Haltbarkeit. Aber ne Kachel als Auflage? Die müsste es billig im Fachhandel geben (alt, übrig oder...), notfalls wird die unglasierte Fläche glatt geschliffen . . . . Im Moment löte ich fast nix, aber vielleicht probier ich so etwas doch mal.
    Gerade Heute interessanterweise bei Hackaday:
    https://hackaday.com/2022/03/10/refl...-bare-minimum/
    ...dadurch bin ich dann hier drauf gestossen:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZChSbpBbrt4
    und wer sich traut (230V):
    https://de.aliexpress.com/item/1005002313668029.html
    Geändert von Andree-HB (10.03.2022 um 18:18 Uhr)
  1. LED Uhr / POV Clock
    Von Andree-HB im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 29.10.2015, 17:59
  2. Clock Rotator
    Von murdocg im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 16:51
  3. Trinary Clock
    Von Jaecko im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 06:40
  4. soft clock
    Von rille im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 20:54
  5. Propeller Clock
    Von Murus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 18:52
