Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ventilatoren ohne Flügel?
    Frage Ventilatoren ohne Flügel?
    Ich habe vor einiger Zeit festgestellt dass diese Ventilatoren, die nur aus einer Röhre bestehen sollen, eigentlich doch einen Rotor mit Flügeln im Fuß haben, welcher Luft ansaugt und diese durch eine umlaufende Vertiefung am Rand der Röhrer herausbläst.
    Ich habe bisher gedacht dass diese so funktionieren dass in einem Teil der Röhre Luft ionisiert wird, und dann mit elektromagnetischen Feldern durch den Rest der Röhre bewegt wird.
    Liege ich da komplett Falsch, oder sind das die teureren Modelle die so funktionieren?
    Osterzgebirge
    Ich kenn keine, die ohne Lüfter auskommen.
    Die sind lediglich gut versteckt...
    Grüssle, Sly
    .. in einem Teil der Röhre Luft ionisiert .. dann mit elektromagnetischen Feldern durch den Rest .. bewegt .. sind das die teureren Modelle ..?
    Könnte man so sagen: ".. die teuren "Modelle ..". Fusionsreaktoren haben solche Effekte. Auch die Plasmaströme in Sonnen (stellare Atmosphären) funktionieren so. Stichwort Magnetohydrodynamik. Irdisch - für Luftumwälzung - kenn ich das nicht. Na ja, im Film gibts so was auch - im Wasser.
    Braucht das alles so viel Strom? Reicht es nicht nur ein wenig Unterdruck zu schaffen so dass man einen netten Effekt hat?
    Bei Schiffen bräuchte man wircklich einen Atomreaktor, aber da will man sich auch bewegen.
    Braucht das alles so viel Strom? Reicht es nicht nur ein wenig Unterdruck zu schaffen so dass man einen netten Effekt hat? ..
    Das Problem - zu DEINER Aufgabenstellung - ist halt die geringe Magnetisierbarkeit der Luft (jajaja - sie wird ionisiert). Beim Plasma ist das dann schon anders. Immerhin kann man ja bei Fluiden wie z.B. Wasser mit dem MHD-Effekt die Strömungsgeschwindigkeit ordentlich messen. Dass diese Messung mit verschwindend geringem Strömungwiderstand einhergeht zeigt ja so ein bißchen Dein Transportproblem: man kriegt halt s..wenig Power vom Antrieb ins zu transportierende Medium (beim Messen: vom bewegten Medium in die Sensorik).
    Ich weiß ja nicht wohin Deine Fragestellung zielt (oder woher die kommt). Es gibt "Ventilatoren" für Luft ohne Flügel, ohne sichtbare Flügel z.B. hier. Da erfolgt aber die Kraftübertragung von "Antrieb" aufs Transportmedium durch den Schleppeffekt eines Luftstrahls . . . deutlich anders als Deine Skizze. Dieser Schleppeffekt ist aber kein Unterdruck. UND das antreibende Medium wird durch Pumpe oder (da isser schon wieder *gg*) nen Ventilator geliefert . . .
    Was könnte es sonst sein? Natürlich haben sie einen Rotor mit Blättern.
    Kassel
    Hier:
    https://www.youtube.com/watch?v=nrEBoPYS4ns
    hat Plasma Channel einen Ionenwindgenerator gebaut. Der kommt gänzlich ohne Lüfter aus.
    Atomstrom nein danke, mein Strom kommt aus der Steckdose.
  1. Gleiten ohne Flügel - Gecko-inspirierter Roboter bestätigt den Nutzen des Schwanzes a
    Letzter Beitrag: 06.09.2021, 16:52
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.09.2018, 12:09
  3. Drahtloser Chip: Der Libelle auf den Flügel geschaut
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 18:20
  4. LED ohne R an PWM
    Von SprinterSB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 18:20
  5. Ohne mampf kein Kampf (ohne strohm geht nichts)
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 20:40
Stichworte
