Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Einschalt-Sequenzer mir Arduino-UNO
    ich möchte mir eine Einschalt-Verzögerung mit dem Arduino-UNO bauen. Möchte eine Taste (Taster momentary) kurz drücken, dann sollen in einer gewissen Reihenfolge am Arduino 5 LEDs angehen. Nach nochmaligem Drücken des Tasters sollen die LEDs dann wieder ausgehen. Anhand diverser Beschreibungen/Beispiele zu Button/LED und Verzögerungen usw., die ich gefunden habe, habe ich diesen Sketch zusammengesetzt. Er funktioniert, aber ich möchte da einiges noch ändern. Jedoch weiß ich nicht wie.
    Im Moment schalten die LED nach dem Tastendruck in der Reihenfolge 1-2-3-4-5 im Intervall von je 1000 msek ein und bleiben dann angeschaltet. Drücke ich den Taster nochmals, dann schalten sich die LED wieder in derselben Reihenfolge aus wie beim anschalten (also 1-2-3-4-5 und wieder mit Intervall 1000 msek). Nun möchte ich beim Ausschalten aber eine andere Reihenfolge festlegen (aber mit jeweils anderer Zeitverzögerung als die bisherigen 1000 msek), z.B. 5-3-4-1-2. Hier weiss ich nicht, wie das gemacht wird. Es muss die Ausschalt-Reihenfolge nun ja entsprechend anders nochmals eingetragen werden. Kann mir jemand helfen?
    Andi
    int button = 2;
    int led1 = 3;
    int led2 = 4;
    int led3 = 5;
    int led4 = 6;
    int led5 = 7;
    int status = false;
    void setup()
    pinMode(button, INPUT_PULLUP);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    pinMode(led3, OUTPUT);
    pinMode(led4, OUTPUT);
    pinMode(led5, OUTPUT);
    void loop()
    if (digitalRead(button) == true)
    status = !status;
    delay(1000);
    digitalWrite(led1, status);
    delay(1000);
    digitalWrite(led2, status);
    delay(1000);
    digitalWrite(led3, status);
    delay(1000);
    digitalWrite(led4, status);
    delay(1000);
    digitalWrite(led5, status);
    while(digitalRead(button) == true);
    delay(50);
    Geändert von Andi#87 (15.05.2022 um 18:22 Uhr)
    Probier mal:
    status = !status;
    if status == true {
       delay(1000);
       delay(1000);
       delay(1000);
       delay(1000);
    else {
       delay(1000);
       delay(1000);
       delay(1000);
       delay(1000);
    Geändert von Gnom67 (15.05.2022 um 23:24 Uhr)
    es funktioniert. Musste nur noch die beiden runden Klammern nach dem "if" einfügen. Hab vielen Dank für Deine Hilfe
    Andi
    möchte hier nochmal nachhaken. Der Sketch funktioniert, dass hatte ich schon geschrieben. Nochmals danke für die Hilfe.
    Im Moment arbeitet das so, dass die Einschaltsequenz dann startet, wenn ich den Button drücke. Wenn ich denselben Button dann nochmals drücke, schaltet sich das wieder entsprechend der vorgemerkten Einstellungen aus (Ausschaltsequenz).
    Was muss ich ändern im Sketch, wenn ich folgende Funktion möchte:
    Die Einschaltsequenz soll starten, sobald der Arduino mit Strom versorgt wird, bzw. 5 Sekunden, nachdem der Arduino mit dem Strom verbunden wurde, soll die Einschaltsequenz automatisch starten, ohne dass ich also den "Start"-Button drücken muss. Das Ausschalten soll dann jedoch wieder geregelt als Ausschaltsequenz über den Button erfolgen.
    Geht das?
    Andi
    Die Einschaltsequenz und Verzögerung vor dem loop einfügen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Ich würde es etwas anders machen. Auch wenn es so funktioniert.
    Ich würde es mit Switch Case machen. Es ist so leichter wartbar bzw änderbar.
    Mfg Hannes
  1. STM32 contra ARM Cortex M3 (Arduino Due, Teensy): Performance per Arduino vs. nativ C
    Von HaWe im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2017, 12:53
  2. Arduino vs. Arduino: Marke und Produktion wieder unter Kontrolle der Gründer
    Letzter Beitrag: 29.07.2017, 11:00
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 02:21
  4. Einschalt- und Abschaltverzögerung Relais
    Von Tonelli im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 12:14
  5. Neuer einschalt taster
    Von Merew im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 19:58
