Seite 25 von 41 ErsteErste ... 15232425262735 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 407
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
  1. #241
    Lüneburg
    Ich habe nur 10nF Kondensatoren für den Boot gehabt keine 15nF wie es im Datenblatt steht!
    Bei der letzten messung ist mir aufgefallen das ich über 40V im stillstand auf einigen spitzen habe!
  2. #242
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    wie hoch ist den die Betriebsspannung gewesen?
    Wenn man an der Grenze ist, sollte man besonders darauf achten, das genügend Kapazität zur Verfügung steht um ev. Bremsenergie aufzunehmen. Layout oder Aufbau kann auch eine Rolle spielen.
    Manu
  3. #243
    Lüneburg
    ich habe ein 2x 12V Ringkern drann da ergibt sich eine Spannung von 33V das sollte noch im Rahmen liegen oder?
    Der L6203 schaltet jetzt ohne Enable oder In auf beiden Seiten Spannung raus also sind ja glaube ich die oberen FETs def. desshalb komme ich auf die Kondensatoren ist es vieleicht besser 22nF ein zu bauen???
    Das Datenblatt habe ich das so verstanden das 10 nF das minimum ist was der L6203 braucht???
  4. #244
    24V AC geht völlig in Ordnung, verwende ich auch. Ich meine ich hätte ihn auch schon mit 10nF betrieben, sollte soweit ich weiß reichen. Ist er im Stillstand des Motors kaputt gegangen?
    Manu
  5. #245
    Lüneburg
    Ja ich glaube ja!
    Dazu muss ich sagen das ich zum anfang ein problem mit der Masse hatte die Logikseite hatte die Masse immer 3V unter die der Leistungsseite gezogen ich weiß nicht warum? vieleicht ist er dabei schon beschädigt worden?
  6. #246
    Lüneburg
    Ich habe hier mal zwei Bilder die mir das Oszi zeigt das erste ist wenn der Motor steht das zweite ist wenn er dreht!
    ist das normal oder hab ich da noch ein problem was mir die L6203 zerlegt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi2_214.jpg   oszi_167.jpg
  7. #247
    was für ein Signal stellt es denn genau dar? Sieht auf alle Fälle irgendwie recht unregelmäßig und Störungsbelastet aus. Sind denn alle Massen verbunden (Logik und Leistung)? Nur wegen der 3V Differenz. Blockkondensatoren (schnelle Folie/Keramik 100nF ) an Versorgung und Logik sowie nahe am L6203?
    Manu
  8. #248
    Lüneburg
    Also Oszi2 ist das Bild bei Halten des Motors hier noch mal in 10x Vergrößrert!
    die Kondensatoren zwischen Vs und GND des L6203 richtig?
    Sonst noch irgent wo?
    kann es sein das ich bei der Wahl der Dioden etwas falsch mache?
    Was machst du mit dem Kühlkörper hast du den auf Masse geklemmt?
    Weiß jemand welche Freilaufdiode dafür sinnvoll währe?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi3.jpg
  9. #249
    Lüneburg
    Sollte man überhaupt Dioden beim L6203 einsetzen???
  10. #250
    Ich hab mal wieder was anderes, was zum thread-thema passt:
    angeblich soll es ja möglich sein 2 bipolare Schrittmotoren mit nur einer l297/298 schaltung anzusteuern... stimmt das? ich habe bisher noch keinen Schaltplan dazu gefunden... Wäre sehr nett, wenn jemand was hochladen könnte, oder mir direkt schicken könnte ansonsten muss ich wohl 2 schaltungen aufbauen.
    @Frank:
    ihr bietet ja einen bausatz für die RS232 schnittstelle zur ansteuerung für 2 Schrittmotoren an. ist es möglich den rnst01 auch so zu bekommen mit quellcode? ich möchte in einem projekt nämllich nur eine große platine erstellen auf die noch mehr als nur die schrittmotorsteuerung draufkommt. in dem Bausatz wäre aber eine kleine platine dabei, die ich eh nicht bräuchte. Gibts den bausatz auch einfach ohne platine?
    Grüße
    michael
