Seite 26 von 41 ErsteErste ... 16242526272836 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 260 von 407
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
  1. #251
    Lüneburg
    ich habe jetzt mal gemessen was an den Sens ausgängen raus kommt wenn der Motor steht?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi5_sens_halten.jpg
  2. #252
    Kornwestheim (kWh)
    @michelback: natürlich kannst du zwei Schrittmotoren paralell benutzen, sie machen eben immer dasselbe.
    Du kannst auch mehr als zwei nehmen, nur würde die Energieausbeute dann geringer werden, wenn mehr Strom fließen will als die Strombegrenzung erlaubt.
    Damit sinkt das Drehmoment der Motoren.
    Wenn du jetzt beispielsweise Schrittmotoren mit 60Ohm Strangwiderstand bei 12V nutzen möchtest, kannst du 10 gleichzeitig an einer L297/L298-Kombination nutzen, ohne dass du irgendwelche Einbußen hast.
    (Pro Motor 12V / 60Ohm = 200mA und maximal kann der L298 afaik 2A => 10 Motoren möglich, bis der Maximale Strom erreicht ist)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #253
    der L6203 benötigt keine Freilaufdioden extern. Die parasitären Dioden der MOS FET reichen. Kühlkörper ist bei mir nicht kontaktiert, aber leitfähig mit der Rückseite des L6203 Verbunden (muss aber nicht). Die Oszibilder muss ich mir später noch mal in Ruhe anschauen.
    Manu
  4. #254
    Lüneburg
    Für mein Prablem hat wohl niemand einen Lösungsansatz oder??? Oder eine Idee was mann noch probieren kann???
  5. #255
    Kassel
    Hallo Manu
    janein
    die eingebauten Dioden vom L6203 haben ca 300nsec
    die Byv27-200 Dioden die zB in der 3DStep verbaut sind 25 nsec
    Ich betreibe einige davon mit 44 V seit über 20 Jahren
    mit BRUS 510 Brückengleichrichtern 5 A 100V 50nsec
    so teuer sind die L6203 ja auch nicht wenn das Auslöten nicht wär
    Gruß Lacky
  6. #256
    Die 3D Step arbeitet aber mit den L298 auf Bipolartransistorbasis. Ich habe eine Endstufe von Grummes mit den L6203 ohne Dioden, bei meine eigenen sind keine drauf und im Buch von Felix Schörling steht, das die internen Dioden in dem Leistungsbereich völlig ausreichend sind. Schäden bisher keine.
    Christoph Selig (www.einfach-cnc.de) setzt keine ein und die HP Step (mit den L6203) hat auch keine. Also so verkehrt kann das weglassen nicht sein. Der L298 braucht aber welche.
    Manu
  7. #257
    Kassel
    Sagte ich doch der Hersteller will ja auch welche verkaufen
    weil ich bei den Endstufen auch schon Störsignale feststellen konnte und mehrere L6203 verbrannt habe.
    weil langsam wird es teuer und ich will keinen L6203-Friedhof betreiben...
    Ich hatte dauernd Probleme, das es zu Störungen und zum Defekt des 6203 kam.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2123
  8. #258
    Das bekommt man auch anders hin. Motorleitungen abziehen oder Wackler , Kurzschluss, Spitzen in der Betriebsspannung da gibts viele Möglichkeiten.
    Mir ist von den L6203 noch keiner kaputt gegangen.
    Manu
  9. #259
    Lüneburg
    Noch ein paar Fragen
    Was macht eigentlich der Vref des L6203???
    Ich habe auf dieser Seite etwas über das Tastverhältnis gelesen!
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/pri...=15055&start=0
    Was ist das???
    Was macht das sogenannte Snubber-Netzwerk (Wiederstand und Kondensator) zwischen den Enden der Motorwindung
  10. #260
    was der Vref macht kann ich leider auch nicht sagen.
    Bezüglich des Tastverhältnisses: Der Stromregler arbeitet ja mit einer festen Frequenz. Die Einschaltdauer der Brücke ist abhängig davon, wie lange es braucht bis der erwünschte Stromwert erreicht ist dann schaltet die Brücke ab. Das Tastverhältnis müsste die Zeit, in der die Brücke an ist, durch die Periodendauer des Oszillators sein bzw. t_on * f_oszillator.
    Zum Snubber hab ich hier was gefunden : http://homepages.which.net/~paul.hil.../Snubbers.html
    Manu
