Seite 41 von 41 ErsteErste ... 31394041
Ergebnis 401 bis 407 von 407
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
  1. #401
    Die Signale für den Motor erzeuge ich mit einem Atmega 16. Die Massen sind verbunden.
    Vref generiere ich über ein Poti, 10k Poti mit 6k Widerstand.
    Ich denke der Motor ist richtig angeschlossen, habe jeweils die zwei Drähte zusammen die Kontakt haben. (Bei allen andere Kombinationen ruckelt er nur herum, habs sicherheitshalber probiert).
    Er dreht sich in eine feste Richtung, umlenken lässt er sich nicht.
    Der Motor dreht sich eben nicht weiter wenn ich ihn anfasse, (war vl etwas falsch ausgedrückt)
    Spannung und Strom sind die Werte die am Netzteil angezeigt werden.
    Spulenwiderstand des Motors sind jeweils 4.2 Ohm.
    Netzgerät BT-305 http://www.amazon.de/Basetech-Regelb.../dp/B005FWWYUC
  2. #402
    Dresden
    Hmm, dann fließt anscheinend kaum Strom durch die Spulen, sonst würde er ja Moment aufbauen. Vielleicht ist ja irgendwas kurzgeschlossen. Hast du vielleicht die Schutzdioden falsch herum angeschlossen? Sonst fällt mir eigentlich erstmal nix ein. Kannst du vielleicht ertasten, ob irgendwas in der Schaltung ungewöhnlich heiß wird?
    AI - Artificial Idiocy
  3. #403
    Du wißt, das du Pins von der 297/298-Steuerung nicht mit +5V ansteuern musst, sondern zum ansteuern jeweils auf GND legen?
  4. #404
    Danke !!!
    ich bin so ein ....
    Die Dioden waren falsch drinnen, hab die Schaltung die letzten Tage sicher 20 mal gecheckt und immer dachte ich die sind richtig drinnen.
    Naja so kann man sich irren.
    Jetzt dreht der Motor so wie man es sich vorstellt.
    Eine Frage hät ich aber noch.
    Und zwar das Problem mit dem Netzgerät, dass die Spannung von 32V auf (jetzt) 9V und der Strom sofort in die Begrenzung geht ( 1 A ) bleibt nach wie vor bestehen.
    Liegt da noch ein weiterer Schaltungsfehler vor oder ist das normal ?
    Vref hät ich so eingestellt dass 0.7 A fließen können.
    PS
    Welche Pins meinst du hbqmax ? Enable Reset usw ?
  5. #405
    Dresden
    Die 0,7A sind aber auch der Phasenstrom, der Motor hat sicher 2 Phasen und daher wird sicherlich etwa der 1,414-fache Strom fließen (bei Vollschritt). Wie stellst du den fest, dass du das Poti richtig eingestellt hast? Misst du die Referenzspannung oder den Widerstand nach gnd oder wie?
  6. #406
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Das Netzteil ist schlicht zu schlapp für den Motor. Es könnte helfen, die Spannung zu erhöhen, dann muss das Netzteil weniger Strom liefern. Ggf. musst du, damit das Netzteil richtig anläuft, Vref erst nach dem Einschalten auf den gewünschten Sollwert umschalten und so die Last beim Einschalten niedrig halten. Oder du schaltest das Enable erst mit einer Verzögerung ein, wenn die Zwischenkreiselkos schon geladen sind.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  7. #407
    Zitat Zitat von Klerijan Beitrag anzeigen
    Danke !!!
    PS
    Genau, die Steuerpins, auch das Taktsignal.
