Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Microcontroller gestützter Geigerzähler
    So ein Geigerzählrohr kann man auch selber bauen
    Hier mal eine Anleitung:
    http://www.rapp-instruments.de/Radio...gercounter.htm
    Allerdings braucht man bei dem so um die 3000 Volt aber ansonsten recht einfach zu bauen. Will jetzt damit mal anfangen
    Mal sehen was rauskommt
    MFG
    Panzerfan
    Ich war´s nicht!!
    Budapest
    Gammastrahlung kannst auch mit einer großflächigen PIN-Diode messen.
    Die Empfindlichkeit von PIN Dioden für Gammastrahlung ist ziehmlich gering.
    Es geht aber mit einer PIN Diode ohne Fenster alpha und beta Strahlung zu messen. Bei Alpha kann man sogar die Teilchenenergie bestimmen. Bei Beta wird das Signal schon ziehmlich schwach.
