Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hardware Teil Empfehlung
    Frage Hardware Teil Empfehlung
    Hall zusammen,
    Ich Suche für ein Arduino Projekt einen möglichst kleinen Funk empfänger der möglichst wenige Pins benötigt.
    Ich hoffe, ihr habt da Ideen. Und wenn ich klein sage, meine ich klein.
    Mfg
    SpeedyGo55
    klein, sehr klein
Hits:	10
Größe:	24,7 KB
    Dietfurt
    Was soll der Funkempfänger denn können?
    Reichweite?
    Datenmenge?
    Protokoll?
    Duplexverfahren?
    So ist Deine Frage hier wie "Welches Auto soll Ich kaufen?"
    Geändert von wkrug (11.06.2022 um 09:25 Uhr)
    Reichweite. Min 1 m
    Datenmenge. Min 1bit
    Protokoll eig egal
    Was meinst du mit Duplexverfahren?
    - - - Aktualisiert - - -
    Und möglichst dünn. Max 2 mm dick wenn das geht
    Wer (welches Modul) sendet denn?
    Dietfurt
    Fixer Sender und fixer Empfänger = Simplex.
    Entweder die eine oder die andere Station sendet ( Wechselseitiger Betrieb )= Halbduplex.
    Beide Stationen können "gleichzeitig" senden und empfangen = Vollduplex.
    Ich hab mal mit den Modulen von HOPE RF ein wenig rumgespielt ( RFM01, RFM11, RFM12 ), die es z.B. bei Pollin gibt.
    Die sind klein und flach benötigen aber eine Antenne ( 433MHz ) und auch mehrere Pins vom Controller und haben bei guter Auslegung durchaus 300m Reichweite.
    In der zwischenzeit gibt es auch RFM Module für 2,4Ghz mit integrierter Antenne.
    Dann gibt es von verschiedenen Herstellern rein serielle Module - wie sowas hier.
    Oder ein Teil von Conrad .
    Dann gibt's noch diverse Module für Bluetooth bzw. Bluetooth LE.
    Des Weiteren ist da auch noch der Funkstandard ZIG BEE für den es von diversen Herstellern Funkmodule gibt z.B. X-BEE.
    Na - Dann kannste mal in Ruhe rum suchen, ob da was passendes für Dich dabei ist.
    Kannst Dich auch hier mal umgucken.
    Ich befürchte so ein kleines Modul wie Du Dir das vorstellst wirst Du nicht finden.
    Ansonsten sind deine Vorgaben zu allgemein um tatsächlich eine konkrete Empfehlung für ein Modul geben zu können.
    Zitat Zitat von SpeedyGo55 Beitrag anzeigen
    .. Suche für ein Arduino Projekt einen möglichst kleinen Funk empfänger ..
    Hi Speedy
    mit Kanonen nach ... bzw z.B. mit nem ESP8266-12F von xxx [/WERBG]. Für schlichte 6,29 Steine, 26mmx34mm - aber eben "mit Kanonen .. nach Spatzen .." sprich: mit nem Webserver "funken". Die Platine ist klein - 26mmx34mm, ein kompletter Rechner ähnlich arduino nano, ohne übliche EA wie Tastatur, Bildschirm, aber z.B. 80 resp. 160 MHz, WIFI, UART, 12 Pinne/IO´s, programmierbar mit arduino-IDE, ... Da drauf nen Webserver installieren und dann könnte man los"funken". Dafür kann man als "Sender" das Smartphone nehmen.
    Ich mache gerade mit dem genannten Teil meine ersten Erfahrungen (wenige - LEDblink, rechnen ..) und finde dieses Dingelchen sehr leistungsfähig. Mit dem Webserver (wie im Link angeleitet) hab ich noch nicht probiert, das steht noch auf meiner Liste.
    Osterzgebirge
    Fotodiode dürfte das Einfachste sein.
    Dann brauchts als Sender nur _irgendeine_ Taschenlampe (die kann das eine Bit).
    Hatte LEGO in den gaaanz alten (...noch älter...) Mindstorms mal verbaut, die Technik nannte sich VLL (visible light link)- damit konnte man Roboter tatsächlich mit ner Taschenlampe fernsteuern, und sogar -in Grenzen- programmieren.
    (Schlaue Leute haben sich ne LED mit nem Klinkenanschluss gebaut, und das dann an die Soundkarte vom PC gestöpselt).
    So ein Set (das Droid Developer Kit) hab ich hier- das funktioniert immernoch.
    Man kann damit sogar ein paar mehr Daten übertragen, das geht also durchaus auch zu codieren (ich glaube, 15 verschiedene sind bei dem Brick möglich).
    Grüssle, Sly
    Fotodiode dürfte das Einfachste sein ..
    Das ist ganz sicher unbestritten.
    Bei meinem Archie habe ich in den ersten Programmzeilen (nach Kaltboot) ne Abfrage des IR-Sensors ob der IRGENDetwas empfängt. Wenn ja, dann wird die Überwachung der Batteriespannung ausgeschaltet (Teil der Testmodi). Damit kann also sozusagen jeder dieses eine Bit manipulieren. Und für "ein Bit" hatte ich ne >kodierte< Fernsteuerung für meine Nikon gebaut (Tiny13, 2 CR2120, alte Fernsteuerung von ner Kleinbildkamera). Damit kann eben nur ein Nikon-Befehl gesendet werden.
    Auf Wunsch könnte ich da weiter helfen z.B. Protokoll, Schaltung etc. Code nur C, bei arduino-IDE bin ich gaaanz am Anfang :-/
    (Nicht weiterlesen)Im Übrigen sind beim archie oder meinem MiniD0 per IR fast alle Tasks abrufbar. Bei Drücken irgendeiner Ziffer wird der Drei-Ziffern-Decoder aktiv (wie die heimische TV-Programmwahl) mit dem ja maximal 999 verschiedene Tasks anwählbar wären - bei mir nur ab Code 100). Andere Tasten werden für spezielle Tasks benutzt (links, re, schneller, langsamer, div. Spezialmanöver uvm).
    Dietfurt
    Vom Anforderungskatalog her könnte man auch eine Elektronische Türklingel hacken!
  1. Referenzspannung und ADC Teil 2
    Von HTLer im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 25.03.2006, 11:44
  2. ADCProblem Teil 2
    Von moonwalker99 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.03.2006, 02:45
  3. Referenzspannung für PIC Teil - 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 21:26
  4. Für was ist dises Teil?
    Von Spessi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 10:45
  5. Ist das Teil gut?
    Von zwerg1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 19:55
Stichworte
