Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Spannungsregler 78xx produzieren zu hohen Spannungsabfall
    Aachen
    Hallo Leute,
    ich wollte die Schrittmotoren von Robotikhardware.de
    (7V, 0,6 A) an einem 12 V Akku betreiben.
    Ich möchte die Motoren nach möglichkeit ohne Getriebe betreiben, deshalb ist es dringend notwendig, dass auch 600 mA fließen.
    Ich wollte nun mit einem LM317 die nötigen 7V erzeugen. Da die 12 Volt des Akkus aber zu niedrig sind, liefert der LM317 unter Last gerade mal knappe 4,5V und es fließen dementsprechend "nur" ca. 380 mA, also etwas mehr als die Hälfte des angegebenen Stroms. Da ich aber keinen 2. 12V Akku einbauen möchte, um die nötige Spannung zu erzeugen, und auch der 7807 mindestens 14 V braucht, habe ich überlegt einfach einen 8 Ohm Widestand einzubauen, dieser würde zusammen mit dem Spulenwiderstand auf 20 Ohm kommen und unter 12V 600mA fließen lassen, was genau der entsprechende Wert wäre.
    Ist sowas denkbar, oder ist davon abzuraten. Wo bekommen ich entsprechend belastbare Widerstände her und wie berechne ich Wieviel Watt er haben muss?
    Bitte um Hilfe
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi RCO,
    die LM78'er Reihe hat einen Spannungsabfall von 2 bis 3 Volt. Woher hast Du den Wert von 7V ???
    Einen zusätzlichen Lastwiderstand einzusetzen halte ich für eine schlechte Idee, da Du damit nur Energie verbratest. Die Leistung eines ohmschen Verbrauchers ist das Produkt aus Spannung und Strom.
    P = U * I
    Hochlastwiderstände lassen sich überall dort beschaffen, wo Du auch Deine restliche Elektronik beziehst.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Aachen
    Hatte im datenblatt bei Reichelt nachgesehen, da steht 12 V, da habe ich mich wohl vertan. Allerdings sind das TA7807S. Gibts da einen Unterschied.
    Wenn der Widerstand natürlich die ganze Leistung nur Verbärt hat das nnatürlich wenig Sinn! Einen LM7807 kann ich nirgends finden
    Hi RCO,
    kennst Du die Möglichkeit die Ausgangsspannung eines 78xx mit einer Z-Diode zu erhöhen ??
    Das funzt auch mit den Low-Drop-Typen. Ich poste Dir morgen mal ein Schaltplan, muss langsam ins Bett, da ich heute 5:30 wieder aufstehen muss.
    Gruß Klaus
    Wien
    Hi!
    Das mit der Ausgangsspannungserhöhung funktioniert nur bei genügender Eingangsspannung, sonst wirkt der Regler nur als Widerstand, was ja nicht sinn der Sache ist...
    Low drop ist sicher "die Wahl" für diesen Fall. es gibt Typen die mit einer Dropout-Spannung von 0.3 V arbeiten --> U_in_min= 7+0.3 = 7.3 V also sollte das mit 12V jedenfalls funktionieren... allerdings verbrätst du ja ohnehin (12V-7V)*0.6A .... = 5*0.6W= 3W an dem Spannungsregler... überlege ob sich nicht ein Schaltregler lohnt!!! 3W verheizen is nicht sinnvoll, haut vor allem den Wirkungsgrad ziemlich runter...
    Gruß Johannes
    Vielleicht kannst du dein Problem ja lösen, indem du die Motoren direkt an die 12 Volt hängst und den Strom über die Treiberschaltung auf 0,6A begrenzt.
    Dann hast du weniger Verluste und holst sogar noch mehr aus den Motoren raus.
    Guck mal hier:
    https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    Moin moin,
    @recycle :
    Deine Version der Strombegrenzung verlagert,meiner Meinung nach, das Energieproblem auf die Treiberschaltung(-en). Bei 0.6A Strom fallen am Motor nur 7 Volt ab. Den einzigen Vorteil sehe ich darin, das es mehrere Stellen gibt (für jeden Motor einzeln) an denen die überschüssige Spannung abgebaut wird und damit nicht ein Bauteil bis zur Rotglut aufgeheizt wird (ja, dies ist übertrieben).
    @freakyjoe :
    zuerst mal Willkommen in unserem Forum, ich hoffe es macht Dir genausobviel Spass wie mir.
    Es ist mir bekannt, das ich auch bei der Spannungsüberhöhung auf die Dropout-Spanung achten muß. Ich habe leider vergessen, dies zu erwähnen. Im Grunde genommen wird bei der Spannungserhöhung ,egal ob mit Z-Diode oder Widerstände realisiert, nur das Massepotential angehoben. Alle anderen Parameter bleiben erhalten. Z-Dioden sind mir nur lieber, da sie eine definierte Spannung haben und man nur die Minimal- und Maximalströme beachten muss.
    @RCO :
    Hab mal bei Reichelt nachgesehen. Die 78'er Spannungsregler gibt es natürlich nur für 5, 6, 8, 9, ... Volt. Das Schaltbild habe ich noch nicht. Kommt noch.
    Gruß Klaus
    Aachen
    @ Klaus_0168:
    Nein ist mir bisher nicht bekannt, ich würde mich aber über den Schaltplan freuen. Ich hab e mir jetzt nochmal den Artikel zu Schrittmotoren durchgelesenn, Frank schreibt da:
    [...] ob man nicht zwei 12V- Batterien in Serie schaltet oder eine Spannungsverdopplerschaltung einsetzt. Ich habe mich für letzteres entschieden. Mit ein paar Kondensatoren und Dioden kann man recht einfach die Spannung von 12 auf ca. 21 V erhöhen.
    Ich werde ihn mal Fragen, wie er das gemacht hat. Allerdings würde dann am Spannungsregler noch mehr Spannung abfallen.
    Nicht aber für 7 Volt, im Datenblatt ist der Typ zwar aufgeführt, aber vom Elektrofachhändler meines Vertrauens habe ich erfahren, dass solche Zypen vom aussterben bedroht sind
    @ freakyjoe:
    Das werde ich mal in Betracht zeiehn, gibt es eine spezielle Bezeichnung für solche Typen?
    Hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber was genau habe ich mir darunter vorzustellen?
    @ recycle:
    Eigentlich wollte ich mir diesen Aufwand ja sparen und die 2 Motoren über einen ULN2803 betreiben, was bei niedrigen Drehzahlen, die ich ja aufgrund des Nichteinsatzes eines Getriebes erreichen wollte, kein Problem sein sollte. (Dachte ich jedenfalls)
    @ All:
    Ich muss zugeben, dass ich das Problem der passenden Spannung bisher erfolgreich verdrängt habe, jetzt scheint es aber so, als müsste ich vielleicht doch auf eine L297/298er KOmbination zurückgreifen...NEIN!!!
    Ich wollte eigentlich den LM317 einsetzen, um die Spannung so lange zu erhöhen, bis der Motor bei langsamer fahrt, oder Stillstand einen Strom von 600 mA fließen lässt.
    ich denke, du könntest auch nen spannungsregler nehmen, der 8V ausgibt, ein bisschen tolleranz sollten die Schrittmotoren wohl aushlante, ist vielleicht nicht die ideale lösung, aber funktionieren wird es wohl.
    Aachen
    Klar, das würde gehen, außerdem weist ja der ULN auch einen gewissen Innenwiderstand auf, so dass der Strom schon dadurch etwas runter gehen wird. Leider hatte der Elektroladen keinen 7808 auch Lager, genauso keinen 7809 (Geschweigedenn einen Low-Drop-Spannungsregler).
