Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RB35 Info
    Hmm..ok danke aber lassen wirs :-D
    So wichtig ist es nun auch wieder nicht!
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Hmm...warum versteht ihr mich alle nicht
    Also ich will einfach nur wissen, welche Übersetzung mein RB35 hat,
    Kleb einen Faden an die Achse, lass ihn eine Minute laufen und zähl die Wicklungen
    Dann weisst du schon mal die Drehzahl hinterm Getriebe, was meiner Meinung nach der interessantere Teil ist, aber wenns dich Interesiert, kannst du die Übersetzung dann auch ausrechnen.
    und wieviel Strom er zieht?!??
    Ein simples Amperemeter könnte das Geheimnis lüften
    Ich glaube spätestens wenn du mit der Elektronikfummelei anfängts wirst du öfter mal ein Messgerät brauchen.
    Ich weiss nicht ob man da was besonders tolles braucht. Bisher bin ich mit meinem ziemlich billigen ausgekommen, aber ganz ohne hätte ich dann doch schon öfter mal Probleme gehabt.,
    Hallo ShadowPhoenix,
    laut dem Aufdruck RB35 0100-00101 ist es wohl ein Getriebe 1:100.
    Wenn du die Conrad Bestellnummer angeben könntest, könnte man es genau sagen.
    Schau auch mal in das Datenblatt.
    Demnach hätte der Motor ca. 50 Umdrehungen / min, ca. 300mA Stromaufnahme und 2,3 Kg /cm Drehmoment.
    Gruß Jörg
    Geduld......... [-(
