Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Datenausgabe immer 0, Schleife hat Fehler, Wieso?
    andyoo1
    Hi
    Ich brauch mal Hilfe....
    Warum geht meine Schleife nicht ?
    .org $0115
    jsr Start
    lda $0A1
    inca
    jsr Write
    jsr Read
    jsr NoAck
    sta $0A2
    rts
    Read BCLR SDA,DIR
    CLRA
    LDX PORT1
    LDA #8
    STA ZAEHLER
    jsr LOOP
    LOOP RORX
    ROLA
    BSET SCL,PORT1 ; scl hi
    BCLR SCL,PORT1
    LDX PORT1
    LDA ZAEHLER
    DECA
    STA ZAEHLER
    BNE LOOP
    RTS
    Datenausgabe immer 0. Wieso kann er die Daten nicht lesen?????
    Was mir auffällt:
    1. das "jsr LOOP" vor dem "LOOP RORX" gehört raus: geht ja sowieso in die Loop, und sonst ist der Stack falsch. Ob das ein Problem macht, weiss ich nicht.
    2. Das "LDA #8" am Anfang von Read macht den A kaputt, und mit dem "LDA ZAEHLER / DECA" machst Du Dir den A in der Loop auch kaputt. Also: A speichern, sinnvollerweise gleich nach $0A2
    3. Was macht das "sta $0A2" vor dem "rts"? Das sollte Vermutlich das in Read gelesene Speichern; speichert aber eher das Ergebnis von "jsr NoAck" (und das ist vermutlich 0)
    3. Ist SDA bei Dir 0? sonst geht die LOOP mit "RORX" nicht
    4. Wo ist ZAEHLER bei Dir? bei $09x oder so?
    5. "Ästhetischer" (weil sparsamer) wär's, das "LDX PORT1" auch nur einmal hinzuschreiben
    Gibt dann insgesamt:
    jsr Start
    lda $0A1
    inca
    jsr Write
    jsr Read
    jsr NoAck
    rts
    Read:
    BCLR SDA,DIR
    CLRA
    sta $0A2
    LDA #8
    LOOP:
    STA ZAEHLER
    lda $0A2
    LDX PORT1
    RORX
    ROLA
    BCLR SCL,PORT1
    sta $0a2
    LDA ZAEHLER
    DECA
    BNE LOOP
    RTS
    (Ich hoffe, das stimmt!)
