Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zu doof für Pegelwandler?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Situation: Ich will versuchen, eine 16x16 LED-Matrix mit WS2812-Controllern mit nem Raspberry Pi anzusteuern. Der Pi spuckt 3,3V aus, die LEDs wollen 5V. Einfache Lösung des Problems (eigentlich): Pegelwandler.
    Ich hab noch einige dieser typischen Wandlermodule, wo 4x BSS138 drauf sind.
    Aber: Ich bin scheinbar zu doof, das Ding anzuschliessen.
    Das Eingangssignal hat 3,3V. Aber am Ausgang sind keine 5V, sondern nur 3,0V.
    Wie ich angeschlossen hab:
    GND von Pi, LEDs und Pegelwandler miteinander verbunden.
    5V-Versorgung an HV-In.
    3,3V vom Pi an LV-In.
    GPIO vom Pi, der das Signal liefert, an einen der LV-Pins (z.B. LV1)
    LED-Data-In an den entsprechend dazu passenden HV-Pin (z.B. HV1)
    Ob LED-Data-In angeschlossen ist oder nicht ändert nichts am Pegel; also dass die Datenleitung das Ganze von den 5V runterzieht, kann damit ausgeschlossen werden.
    Was genau passt hier nicht?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Pegelwandler.jpg
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wenn an HV gar nichts dranhängen würde (z.B. kalte Lötstelle), würde es zum Fehlerbild passen.
    Das kannst Du aber testen, indem Du einfach an den Widerständen zur HV-Seite direkt auf der Platine einmal misst, ob da die 5V ankommen.
  1. zu doof für L200C
    Von th0m_h im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2017, 20:58
  2. Bin ich zu doof ? Oder der 555er ?
    Von Zakat im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 23:33
  3. Target 3001 ist doof....:(
    Von drummer1591 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 13:47
  4. Bin ich zu Doof für ein Update?
    Von Dnerb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 10:07
  5. bin zu doof für WinAVR...
    Von grind im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 22.09.2004, 20:16
