Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: 9V Spannung ohne Brummen
    Worin liegt denn die Schwierigkeit? Hast Du andere Erfahrungen? wie klein muß denn die Brummspannung sein damit sie bei Deiner Schaltung nicht mehr störend in Erscheinung tritt?
    Es geht um die Stabilisierung der Verorgungsspannung, und im nächsten Schritt um den Einsatz von integrierten Sapnnungsreglern, die dafür vorgesehen sind.
    Meine Frage war: Ob es eine Erfahrung gibt, dass diese Schaltungen für bestimmte Fälle nicht ausreichen.
    Meistens ist eine Empfängerschaltung empfindlicher als eine Senderschaltung, deshalb die Vermutung, dass wenn überhaupt, Schwierigkeiten dort auftreten.
    An alle, die fleissig mit Diskutieren.
    Es stehen schon Innteresante Sachen bei Euch,
    Meine Anforderung richtet sich an eine Sendeschaltung, und das weis ich auch mittlerweile das diese nicht so leicht zum bauen ist, da darf nähmlicht wirkich nichts mehr da sein was stört.
    Bitte bitte helft mir, einen schaltplan für eine 9v Spannung im mA bereich zu basteln.
    Robert
    Seite 21, Bild 8, im Datenblatt 7809
    Davor einen Trafo mit Brückengleichrichter und einen Ladeelko, der ein Absinken der Spannung am Eingang des Reglers zwischen den Halbwellen auf unter 11V verhindert.
    http://www.ee.washington.edu/stores/...ltreg/7805.pdf
    Hi
    Brückengleichrichter??
    Kannst Du mir genau erklären was der macht für was der zuständig ist?
    Ladeelko, von den auch einen bestimmten, oder gibt es da e nur einen?
    Ujj, ich seh schon irgenwan wird es funktionieren.
    Robert
    @Manf
    ich bin erst 16 --->sprich : strohdumm ^^, ich kann des jetzt net erklären warum oder was weiss ich...
    ich hab mit 14 angefangen mit elektronik zu bauen..mir haben diese spionage elektronik Bücher so gut gefallen von günther wahl...und MEINE ERFAHRUNGEN lehren mir, dass ich so gut wie nicht geht, eine kleine sendeschaltung OHNE EXTREM aufwand an einem netzteil zu betreiben..!!
    aber was ich mich grad frag @rober wenn du eh nur ein paar mA brauchst warum keine batterie/akku? da funktionierts doch ohne probleme..
    falls dus doch an 220V betreiben willst, pledier ich immer noch für einen licht-spannungswandler; da hastes dann 100% brummfrei
    mfg hacker
    na ja
    9v baterie gehts e tadellos aber nicht lange, ich möchte das ganze in einen verteiler einbauen und halt von denn 220 v abzweigen,
    Licht spanunngswandler?? kannst du mir den erklären, und wo bekomm ich sowas.
    mfG Robert
    Freiburg
    Ich will mich gar nicht groß einmischen, aber ich denke auch das ein 9V Spannungsreglers voll ausreichend ist. Natührlich nur mit den entsprechenden Kondensatoren.
    Gruß,
    Mehto
    P.s.: Man merkt, ihr liest wie ich zum Teil alte Sachbücher.
    Aber das 220V Netz wareinmal, heute haben wir 230V, nur so nebenbei.
    Freiburg
    Wens Interessiert.
    Hier gibt es noch mehr über die Geschichte des Stromnetzes.
    Recht Interessant.
    http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,2151297,00.html
    Gruß,
    Sven
    ja Danke
    kondensatoren?? Welche wohin =D> wiefiel , das ist hier die FRAGE!! [-o<
    Ich bin im Moment nur ab und zu dabei, also:
    Ein Brückengleichrichter hinter einem 12V Trafo liefert den Spitzenwert der Wechselspanung, also 12V mal Wurzel aus 2, so um die 16,8V.
    Davon sind zwei Dioden-Schwellspannungen von 0,6 bis 0,7V abzuziehen.
    Das sind dann 15,4V. Der Wert ist nicht so genau zu nehmen wegen des Innenwiderstands des Trafos der für kontinuierliche Nennlast auf 12V ausgelegt ist.
    15,4V +-1V werden alle 10ms erreicht. Der Ladekondensator muss nun groß genug sein um bei 100mA die Spannung auf >11V zu halten.
    100mA*10ms/4,4V sind etwa 220yF also besser 470yF als Ladekondensator. Für andere Ströme entsprechend. Hinter den Gleichrichter vor den Regler.
    (Für eine Frage um 21:53 komme ich ja gerade rechtzeitig.)
