Thema: Präsenz-Radar LD2410 zur Bestimmung des Wassergehaltes verwenden?
Baum-Darstellung
    Der recht preiswerte LD2410 (ca. 20,-) arbeitet auf 24GHz und kann sowohl die bewegte als auch unbewegte Präsenz von Menschen in der näheren Umgebung anzeigen. Dazu besitzt er neben der HF-Technik einen Mikrocontroller, dessen Firmware aus den empfangenen Signalen die richtigen Schlüsse ziehen soll. Zum Glück kommt man aber über einen Debug-Mode auch direkt an die digitaliseirten Empfangsparameter und könnte sie auch anders nutzen, als "nur" zu Präsenz-Detektierung. Hier setzt meine Idee an.
    Ich bin mir sehr sicher, dass der Sensor nur deshalb speziell die Anwesenheit von Menschen so gut erkennt, weil die 24GHz besonders deutlich auf die Anwesenheit von Wasser (Mensch = Sack voll Wasser) reagieren.
    Aus Recherchen zu Messverfahren für die Bestimmung des Wassergehaltes von z.B. Holz, Getreide, Papier, Stroh/Heu u.a. weiß ich, dass es schon lange spezielle "Mikrowellen-Verfahren" gibt, die entweder auf die Dämpfung (bei Durchgang) oder der Intensität der Rückstrahlung beruhen. Entsprechende Messköpfe (ohne Auswerte-Elektronik) kosten aber mindestens 700...800 € und werden auch nur in homöopatischen Stückzahlen hergestellt ...
    Die Idee nun: Wäre es denkbar, den LD2410 hier einzusetzen? Es gibt eine Arduino-Lib, die die Kommunikation abwickelt. Ich werde das in den nächsten Tagen mal testen (Intensität der Rückstrahlung über den RSSI-Wert), wollte aber vorab mal wissen, wie die Idee hier eingeschätzt wird.
    Geändert von Frank E. (21.04.2023 um 07:56 Uhr)
  1. Bestimmung von Reglerkoeffizienten
    Von Ethernut im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 13:27
  2. Bestimmung der Motorparameter
    Von Duuude im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 15:54
  3. Taster - bestimmung der werte
    Von kungfuman im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 20:40
  4. Bestimmung der Widerstandsleistung
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 13:55
  5. Bestimmung der Strom?
    Von SMR im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 10:49
Stichworte
