Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Joystick Treiber
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Stuttgart
    Joystick Treiber
    Hi
    Ich wil 2 getribe motoren mit einem Joystick steuern und brauch daher das daten plat oder die ungefere funktzion wie der Joystick Treiber funzt
    "Rockfire QF-909I" das steht drauf
    kann mir einer helfen
    Dancke
    by
    Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, die wichtigste Frage zuerst:
    Hat das nen USB oder ne 9 pin-SUB Buchse?
    Aber ohne einen µC, der dir die Daten auswertet wird es schwierig, da du zwei Drehpotis hast, die du auswerten musst...
    Mobius
    Stuttgart
    ein 15 pin-SUB steker
    ich dachte das auswerten über nimt der "Rockfire QF-909I" oder?
    ich wil das eigentlich so einfach wie möglich machen
    die 2 motoren treiben einen Y und einen X schliten an so das ich 2d mesig die bewegungen meines Joysticks nach faren
    had da jeman eine ide
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Also bei meinem Joystick (NONAME) laufen die x/y achse über 3 Adern!
    Eine ist masse und die 2 anderen sind die Wiederstände! Soweit ich weiß, funktioniert das so:
    Ader 1 mit masse = x-Achse (wert unter 2,55v gleich abwärts; wert über 2,55v aufwärts; desto weiter über oder unter 2,55v, desto schneller die bewegung)
    Ader 2 mit mase = y-Achse(wie X)
    Toxic
    hier gibt es einen einfachen Schaltplan, wie man einen Analogen Joystik (was die meisten älteren auch sind) an einen PIC (geht aber wahrlich an alle µCs) anschließen kann.
    Also ohne einen µC kommst du da (leider) nicht weit. Mit einem µC ist aber dein Problem weitgehend behoben (vor allem, wenn es einen A/D-converter besitzt).
