Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probs beim Kompilieren (multiple definitons) mit WinAVR,PN2
    Hallo erstmal,
    also ich habe manchmal das Problem, das der Linker meint das mehrere Definitionen vorhanden sind, so etwa von der main funktion
    Ich habe aber definitiv nur eine einzige davon. Ich habe auch schon das Programm so weit gekürzt das nur noch eine einzige main Funktion ohne Inhalt da steht und er meckert trotzdem.
    Hängt das irgendwie mit dem Projektmanagment von PN2 zusammen, ist da irgendein temporärers Verzeichnis oder irgendein Cache aktiv?
    Für das Makefile benutze ich das Tool MFile und setze damit mein Target MC und wähle die Source Datei aus. Beides packe ich in ein eigenes Verzeichnis.
    Kennt irgendjemand das Problem und weiß Abhilfe?
    eversor
    Karlsruhe
    kannst du mal die Quelldateien posten? Und die genaue Fehlermeldung? So kann ich nur die Kristallkugel befragen Ich hatte noch keine derartigen Probleme.
    Wien
    Hi, und hänge die Makefile gleich dazu. Vielleicht inkludierst du dein Programm gleich zweimal, das erzeugt auch solche Effekte.
    mfg robert
