Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anfänger sucht Bauteil ähnlich Selenoid
    Hallo zusammen,
    ich Suche ein Bauteil - ähnlich wie ein Selenoid (Pull), das einen Metall-Pin (15mm lang) beim Einschalten schlagartig zurückzieht. Es ist aber wichtig, dass der Pin stromlos nicht eingedrückt werden kann. Dies ist bei den Selenoiden die ich hier zum Testen habe nicht gegeben. Auf den Pin drückt ein mit Federkraft gespannter Hammer den ich gesteuert auslösen möchte. Hat jemand eine Idee wie das preiswert umgesetzt werden könnte? Vielen Dank vorab
    Hallo, könntest Du das ein bisschen genauer beschreiben, vielleicht mit Skizze? Wie ist der Pin angeordnet und wie drückt der Hammer da drauf?
    Warum geht so ein Hubmagnet Modell bei Dir nicht?
    Hallo Searcher, ich hab mich mal an einer Skizze versucht. Hoffe damit kann man was anfangen.
Hits:	20
Größe:	31,8 KB
    Genau so einen Hubmagneten habe ich auch - der lässt sich aber stromlos reindrücken. Damit geht es leider nicht und ich möchte das auch nicht die ganze Zeit unter Strom setzen. Gruß, aschewski
    ...ich hab mich mal an einer Skizze versucht. Hoffe damit kann man was anfangen.
    Ja, jetzt ist es klarer. Mir fällt im Augenblick leider nix Passendes ein außer vielleicht ein Hebelwerk zu bauen, der anstelle des Pins gegen den Hammer stützt und der Zugmagnet die Stütze weg zieht
    Wenn alles stromlos blockiert sein soll, das wirst du den Stift auch sperren müssen. Dann Sperre und Stift elektrisch auslösen. Beides mit einer Rückholfeder versehen sodas ohne Strom wieder alles in Ruhelage ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vielleicht läßt sich der Zugmagnet so anordnen, daß der Hammer durch den quer stehenden Anker blockiert wird. Der Magnet muß natürlich so stark sein, daß er den Anker noch einziehen kann. Etwa so:
                                     |   |Zugmagnet
    Muß nicht von oben sein, geht vielleicht auch von der Seite.
    Besten Dank - leider nein - in dem Moment wo der Druck von der Seite kommt packt der Magnet es nicht mehr den Stift reinzuziehen.
    Es sollte genügen wenn du den Stift sperrst. Der Block drückt dann den Stift beim Auslösen zurück.
    Wie soll das dann ablaufen wenn das ganze wieder rückgängig gemacht wird.?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert. Ich verstehe noch nicht wie ich den Stift sperren kann?! Rückgängig geht nur so dass der Block per Hand wieder gespannt wird - das ist aber auch in Ordnung.
    In deiner Zeichnung sperrst du den Stift mit einem Bolzen den du nach oben ziehst. Der Stift wird durch den Block verschoben. Wenn du dann den Block wieder aufstellst und den Stift herausziehst, sperrt der Bolzen den Stift wieder. So brauchst du die Magnetspule nur für den Bolzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Anfänger sucht WIG Schweißgerät
    Von forivinx im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.11.2016, 12:35
  2. Anfänger sucht Roboter
    Von Enforcer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 12:19
  3. Anfänger sucht Unterstützung
    Von feger im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 18:13
  4. Anfänger sucht Hilfe
    Von scarred im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 17:25
  5. Anfänger sucht Licht
    Von Dirk im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 12:37
