Thema: Schrittmotor f. Tischbohrmaschine?
    ich würde gerne einen größeren Schrittmotor für eine Tischbohrmaschine verwenden, um so die Drehzahl regeln zu können. Ist die Leistung dieser Motoren für so ein Vorhaben ausreichend, wenn man mit 10-13mm Bohrern durch Stahl bohren möchte? Oder sind diese Motoren völlig ungeeignet? Was würdet ihr empfehlen?
    technisch kein Problem.
    Halte es aber für übertrieben.
    Um zu bohren würde ich eine BLDC Motor mit einer Drehfeldsteuerung verwenden.
    Noch einfacher ist ein Akkuschrauber.
    ARetobor
    Es gibt viele Arten online, Sie können einen Blick darauf werfen.
    skysmotor.co.uk verkauft online folgende Produkte: Spindelmotor-Umrichter, CNC-Spindelmotor, Servomotoren, Planetengetriebe und kann bei Bedarf online erworben werden.
    Niklasdorf
    Schrittmotore sind für solche Dinge völlig falsch. Schrittmotoren verwendet man um genau zu positionieren. Die Motore haben einen riesen Nachteil. Wenn die Motoren überlastet werden verlieren sie Schritte bzw bleiben stehen.
    MfG Hannes
    Ja, ein größerer Schrittmotor ist ausreichend, um mit 10-13mm Bohrern durch Stahl zu bohren. Die Leistung eines Schrittmotors wird durch seine Nennspannung, seine Nenndrehzahl und sein Nennmoment bestimmt. Für das Bohren von Stahl ist ein Motor mit einer Nennspannung von mindestens 24V und einem Nennmoment von mindestens 20Nm erforderlich.
    Falls Sie unbedingt einen Schrittmotor verwenden möchten, wählen Sie einen geschlossenen NEMA-34-Hybridschrittmotor (z. B. 8 Nm+) mit einer 2:1- oder 3:1-Getriebeuntersetzung, und stellen Sie sicher, dass Ihr Treiber/Controller die Spitzenströme bewältigen kann. Alternativ wäre ein BLDC-Motor (1–2 kW) mit Encoder-Rückmeldung die leistungsstärkere Lösung.
    Die website stepperonline.co.uk verkauft hochtorquige Schrittmotoren, servo motor, bldc motor und Getriebe online.
  1. Motorsteuerung Tischbohrmaschine defekt
    Von david26 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2021, 14:58
  2. Suche Tischbohrmaschine bis 300€
    Von erik_wolfram im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 21:06
  3. Tischbohrmaschine -> Fräse
    Von BlackDevil im Forum Mechanik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 22:16
  4. Drehzahlregelung für Tischbohrmaschine
    Von Dane im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 06:40
  5. Fräsen mit Tischbohrmaschine
    Von PasstScho im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 21:14
