Thema: Kunststoff für Case dehnen?
    hi, hat jemand evtl. ne Idee wie man Kunststoff dehnen kann?
    will mir ein mp3 board in ein "fertiges" Case einbauen, leider fehlen ca. 3mm
    hab leider keinen Indusitrieföhn
    konnte es mit einem Sturmfeuerzeug zumindest etwas bearbeiten, leider grad kaputtgespielt(evtl nur Überhitzungsschutz)
    meine Infrarotlampe hat leider zu wenig power
    kann leider nicht sagen ,was das für ein Kuststoff ist, es ist aber eine ehmalige Zahnseide Verpackung
    https://www.budni.de/api/its/?src=ht...png&width=1024
    das mp3 Board ist https://www.adafruit.com/product/1381
    ca 5.7mm lang
    siehe Anhang, die lila Verfärbungen sind vom Edding, nicht von der Hitze
    konnte es mit dem Sturmfeuerzeug vorsichtig anschmelzen und mit einem Zolzspieß etwas bearbeiten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mp3.jpg
    Osterzgebirge
    Backofen.
    Langsam an die richtige Temperatur rantasten....ich würde so bei 80 Grad anfangen und dann sachte so hoch gehen, wie nötig.
    Allerdings wirds schwierig, das dann in die richtige Form zu bringen.
    Zugang zu nem 3D-Drucker hast du nicht? Wäre vermutlich einfacher...
    Grüssle, Sly
    wie erkenne ich die "richtige" Temperatur?
    Mit Feuerzeug ranhalten wurde der Kuststoff durchsichtig, bevor er denbar wurde
    theoretisch hätte ich Zugang zu nen 3D-Drucker beim Hackerspace
    müsste aber mir das case erstmal designen
    vorteil vom Fertigcase ist: liegt gut in der Hand. Es hat ne gummierung an den Ecken, das grüne im Bild
    bin mir nicht sicher ob es Silikon ist. Ein case ist eh schon durch, an den Ecken nicht aufgepasst und schon gehts nicht mehr zu
    Osterzgebirge
    Richtig ist, wenn es sich verformen lässt....bei Lexan und ähnlichem erkennt man es gut daran, wenn es sich im Backofen schon leicht (durch die Schwerkraft) von selbst verformt.
    Bei einem fertigen Gehäuse wird das wohl komplizierter.
    Ganz ehrlich: ein Gehäuse zeichnen und drucken wird nicht aufwendiger werden, wenn du nichts zu kompliziertes brauchst.
    Grüssle, Sly
  1. Gehäuse aus Bio-Kunststoff
    Letzter Beitrag: 29.08.2013, 00:00
  2. Panzerketten aus Kunststoff
    Von 5Volt-Junkie im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.08.2012, 14:44
  3. IF then ... case
    Von hofbauer51 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 07:38
  4. Permeabilität von Kunststoff
    Von JayPee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 17:41
  5. Material, das beim Biegen oder Dehnen Widerstand ändert...
    Von walddax im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 09:04
