Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Kamera System für Unterwasser-Übertragung?
  1. #31
    Moin,
    ich habe mir mal den Artikel hier http://www.modelluboot.de/Video/Video_Artikel.html durchgelesen...
    Echt spannend, aber was ich nicht verstehe, ist wieso die so ein riesen Aufwand betreiben das Videosignal aufzuzeichnen... ?
    Kann man das Videosignal bzw. den Empfänger nicht einfach mit seinen Standard Ausgängen an ein Notebook anschließen und sich dort das Video live ansehen und mitschneiden? Das muss doch gehen, oder?
    Dennis
  2. #32
    Zitat Zitat von Ratber
    Ich hab es ja schon angedeutet.
    Gehen tutet es,die Sendeleistung muß entsprechend der Absorbtion eben angepasst werden.
    Und wie ist es mit Laserlicht? Wenn der Strahl zum Kegel durch ne entsprechende Linse geformt wird?
    Kommt drauf an was du konkret meinst.
    Laser als Energiereiche Quelle oder gebündelt wegen Reichweite ?
    Sollte schon gebündelt sein, nur durch ne weitere Linse davor streuen, zumindest so, dass der Empfänger was abkriegt \/
    Nachteil ist nur das sichtbare Licht
  3. #33
    Düsseldorf
    Was denn nun, Bündeln oder streuen ?
    Dann nimm Infrarot
    Ratber
  4. #34
    Dann nimm Infrarot
    Den gebündelten Strahl zum Lichtkegel machen \/
    Bei meinen Experimenten hab ich ne z.B. Scannerlinse vor nen Klasse2-Laser gehalten, was trotzdem noch sehr hell war
  5. #35
    Südpfalz
    Eine Anregung zum Lichtspektrum.
    Also beim Tauchen, je tiefer man kommt, um so mehr
    verändern sich die Farben zu Blau.
    Grund: langwelligeres Licht wird früher absorbiert.
    Siehe Bild:
    Das Bild wurde aufgenommen in etwa 27 Meter tiefe, man sieht deutlich die
    Blauverschiebung.
    Also wenn Datenübertragung per Licht, dann mit kurzwelligem sprich
    blauem Licht.
  6. #36
    Düsseldorf
    Reines Wasser Absorbiert Rot und nahes Infrarot sowie Orange bis Gelb recht stark und fernes Infrarot und Grün bis Blau weniger da liegst du richtig.
    Aber die Absorbtionsrate ist ziemlich abhängig von der Zusammensetzung des Wassers.
    Ein Infrarotlaser über 500nm ist genauso geeignet wie ein Grüner.
    Ideal wäre ein UV-Laser aber mit kleinerwerdenden Wellenlängen wirds Exponential teurer.
    Doe Günstigen Alternativen sind also niedriges Infrarot oder Grün.
    Die kommen Preislich ungefähr gleich.
    Alternativ einen überproportional starken Roten Laser.
    Und wie oft im Leben ist Wasser aber eben nicht Wasser also verschiebt sich das Ganze auch noch je nach Gewässer in die eine oder andere Richtung.
    Da das Licht in naturtrübenm Wasser gebrochen und reichlich Reflektiert wird bildet sich im Strahlgang und der näheren Umgebung ein Isotrop-ähnlicher Zustand.
    Die Absorbtion durch Schwebeteilchen ist aber wieder anders als die von reinem Wasser.
    Dort hat im Nahbereich (Darum geht es ja oder ?) langwelliges Licht die bessere Karte also Infrarot.
    Wie immer macht es die Mischung.
    Entweder man optimioert auf einen Gewässertyp oder man nimmt das Mittelding.
    Ratber
