Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 40kHz erzeugen?
    40kHz erzeugen?
    Wie der Titel schon sagt möchte ich mit Bascom ein 40kHz Signal erzeugen. Ich brauche das um diesen Ultraschallsensor anzusteuern: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=5261
    Bsi jetzt habe ich folgenden Code:
    $regfile = "2313def.dat"                                    'ATmega8-Deklarationen
    $crystal = 4000000                                          'Quarz: 4 MHz
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    Config Pind.5 = Output
    Signal Alias Portd.5
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 65336
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Portd.5 = 1
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Toggle Signal
    Return
    Nur in dem Beitrag von Manf steht, das ich ein Burst von 16 Perioden des 40kHz Signals brauche. Wie kriege ich denn das mit den 16 Perioden hin?
    Ist der Code ansonsten in Ordnung?
    Keiner der mir helfen kann?
    Ich habe das ganze jetzt so:
    Config Pinb.3 = Output
    Burst Alias Portb.3
    On Timer1 Ontimer1
    Enable Interrupts
    Portb.3 = 1
      Enable Timer1
      Waitms 3
      Disable Timer1
      Portb.3 = 1
      Waitms 1000
    End
    Ontimer1:
      Timer1 = 65485
      Toggle Burst
    Return
    Ist der Code so in Ordnung? Es soll immer nach einer Sekunde gemessen werden.
    Karlstadt
    Hallo roboter,
    Nutz doch den Sound-Befehl von Bascom, da kannst du die Anzahl der Impulse und deren Dauer festlegen.
    Gruß, Michael
    Ich wollte das eigentlich lieber mit dem Timer machen, weil ich mit dem Timer noch nichts gemacht habe und das gerne lernen wollte. Außerdem:
    The SOUND statement is not intended to generate accurate frequencies. Use a TIMER to do that.
    hallo, hast du dieses interface fertig gekauft oder selber zusammengebaut.
    mfg pebisoft
    Karlstadt
    Hallo roboter,
    Du willst 1. nur einen Burst von 16 Perioden und 2. ist es sicher nicht so wichtig, ob du nun 39,8 oder 40,2 kHz hast, oder?
    Den Timer brauchst du eh noch, um die Laufzeit festzustellen.
    Gruß, Michael
    @Michael:
    Wie funktioniert denn der Sound-Befehl genau? So ganz verstehe ich die Hilfe in Bascom nicht.
    @pebisoft:
    mfg pebisoft
    Wie meinst du das jetzt?
    Karlstadt
    Hallo roboter,
    Der Befehl:
    Sound Portx.x , 16 , 31
    erzeugt bei mir mit einem Atmega8 @16MHz einen Burst von 16 Impulsen mit 40 kHz.
    Gruß, Michael
    Ich habe zu diesem Thema mal nen anderen Beitrag gefunden: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=6074
    Dann werde ich wohl ein Mega8 mit 16MHz nehmen und das mal ausprobieren
    Der Gast war ich gerade.
    Aber ich habe gerade gesehen das ich nur noch 3,6864MHz, 4MHz und 8MHz quarze habe. Kann mir jemand dafür den Befehl geben?
