Thema: L i c h t w e c k e r
    Ein Lw ist eine mit einer Uhr gekoppelte Lampe, die je nach Uhrzeit eine bestimmte Lichtmenge abgibt.
    Ideen zur Realisierung mit einem PIC ?
    Aachen
    Am einfachsten wäre es wohl mit einer 12 V Halogenbirne und einen Treiber (z.B. Tip122) zu realisieren. Der Aufbau ist relativ einfach und über den PWM lässt sich das gut steuern, habe ich erst gestern ausprobiert. Wenn du es natürlich mit ner normalen 230-Volt-Lampe haben möchtest, kann ich dir leider nicht sonderlich weiterhelfen.
    49°32'N 8°40'E
    Für 230V:
    ELV-Phasenabschnittdimmer nachbauen, und IC2 durch deinen PIC ersetzen.
    PIC auch deswegen, weil die "Uhr" ein LCD Display ist, das angesteuert werden soll
    49°32'N 8°40'E
    wie gesagt...
    wenn du eine 230V Lampe, oder eine dimmbare Halogenlampe (ob dimmbar oder nicht steht auf dem Trafo)
    verwenden willst, brauchst du nur die Schaltung nachbauen (nur eben mit deinem PIC anstatt dem vorprogrammierten von ELV).
    Damit wäre der Dimmer-Teil der Uhr schonmal fertig.
    Und die Uhrzeit auf einem LCD auszugeben sollte ja kein Problem sein.
    Gibt es eine Seite, auf der kurz ein DisplayWecker mit dem PIC beschrieben ist ?
    Bielefeld / Paderborn
    gib bei google mal "wecker pic" ein. findste ne menge
    Oder nimm z.B. http://www.piware.de/hardware.shtml zum Dimmen her.
    Wennst AVR ned magst, kannst ihn ja durch nen Pic mit PWM ersetzen
