Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: uln2803a steckbrief ???
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    weis jemand wo ich ungefer eine beschreibung oder einen steckbrief von "uln2803a"
    finde
    möchte 2 motoren mit 9V und 500mA schteuern fileicht ged das mit dem ja?
    Danke
    by
    Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Kempten
    Hallo Ferdinand
    findest Du hier : http://www.datasheetarchive.com/data.../80/80926.html
    Grüsse Bernd
    Hi Bernd
    was hat pin 10 für eine auf gebe und wo schlis ich die betribsspannung für die Motoren (9V) an ???
    danke ! ! !
    by
    Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Also, ich weiß nicht genau, wofür pin 10 gut ist, sieht aus, als könne man damit die Spannung regulieren. Bei allen Schaltungen, die ich bis heute gesehen habe, war dieser Pin einfach auf GND gezogen. Aber ich lasse mich eines besseren belehren
    Und die 9 V und den Motor schließt du an einem Ausgang an. Dieser wird dann nach GND durchgeschalten, wenn der dazugehörige Input auf high geht (und du brauchst keinen extrenen Vorwiderstand, da ist schon einer im Chip eingebaut).
    Mobius
    Hi
    pin 10 ist gaub ich um die induktion ab zu bauen
    aber wie du das mit de spanung meinst ferstehe ich nicht und wie kan ich dan die dreh richtung endern ?
    danke
    by
    Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    @Pin 10: könnt sein, ka
    @Richtung änder: Du nimmst 2 Ausgänge und schließt den Motor immer verkehrt an. Also, ungefähr so:
    A,B .... Kontakte des Motors
    Q1 ---- A    B ---- 9V
    Q2 ---- B    A ---- 9V
    Dann dreht sich der Motor, wenn du den einzer setzt in die eine, wenn du den zweier setzt, in die andere Richtung.
    Mobius
    der Pin 10 ist zum Schutz der Ausgänge vor Spannungsspitzen beim Schalten von Induktivitäten vorhanden, er ist an die (positive) Versorgungsspannung anzuschließen ( nicht an GND !!!).
    Da der ULN 2803 nur einfache open-Collector-Ausgänge hat ist er nicht direkt zum Ändern der Drehrichtung eines Motors geeignet. Dazu braucht man Brücken-Anordnungen.
    RG
    Q1 ---- A B ---- 9V
    Q2 ---- B A ---- 9V
    Ok
    mir ist imer noch nicht klar wo ich jetst + u. - von dem motor anschlisen muss
    oder nimd er die - spanunng von dem IC ???
    Danke
    @Mobius
    ich wolte den IC nur als schalter nemen weil ich mein µC nicht schrotten will
    der motor hat 500mA und ich kan am µC nur 20mA zihen
    ich abe das IC halt hir noch rum faren fals es eine einfachere und bilige lösung gibt dann helfe mir bitte
    Danke
    by
    Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    @RG: Ok, nachdem ich's aufgezeichnet hab, versteh ich das Problem und vor allem meinen Fehler Das würd wirklich nur in die eine Richtung gehen, bei der Zweiten würde sich nur die Batterie recht schnell über den Transistor entladen, doch der Motor bekommt keinen Saft... Vielleicht würde es mit einem Relai gehen, doch
    @Diode: aha... naja, man lernt nie aus
    jo
    ich ahabe keine reles sondern nur
    transistoren "C547B ph05" und "C546B ph90"
    und dafon jede menge hat mein bruder aus der schule mit die wurden aus gemustert
    kan man sich damit eine art H-Brücke basteln oder eine ander art treiber
    für meinen zwek natürlich
    auser dem sind reles nicht so besonderst geeibnet wen man den schalt abris und die spulen induktion beachtet dan ist das nix am µC galaub ich zu mindest
    danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
