Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Poti über uC Steuern
    Villach
    Ich würde mich gerne mal interresieren ob man ein Poti über einen uC Steuern kann.
    Superhirn
    es gibt sogenannte elektronische potis, die man per µc ansteuern kann... die haben allerdings nur ne begrenzte anzahl von widerstandsschritten...
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Supperhirn,
    ja, elektronische Poti's funktionieren wie Zähler. Hab' die schon bei Reichelt und Conrad gesehen.
    Gruß Klaus
    edit :
    Da war wohl jemand schneller ... reichen 100 Schritte ???
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    servo dran? ... wenn du viel platz hast...
    1. ja, man nehme einen motor, ein getribe und eine motorendstufe. poti mit motor gibts fertig unter der bezeichnung motorpoti.
    2. 100schritte sollten reichen. auf ein normales poti umgerechbnte entspricht das einer drehung des knopfes um 3,6grad. um die lautstaerke des radios einzustellen reicht das, bei sonderfaellen (z.b. immer dann wenn ein feintrieb verwendet werden muss) . ein anderes oroblem ist die belastbarkeit der ic-potis
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Hi all,
    mit 100 Schritte hatte ich eigentlich 100 elektronische Zählschritte gemeint.
    Klaus
    edit :
    Als Beispiel : AD 7376*; ein digitales Potentiometer im DIL14-Gehäuse. (10k, 50k, 100k, 1MOhm - 128 Schritte)
    ich hatte mich mal ansatzweise mit ic-potis beschäftigt und dabei keine gefunden, die 12V abkönnen. die konnten alle nur so mit %V arbeiten wenn ich mich recht erinnere.
    bei pollin habe ich mal nen poti gesehen, das gleich fertig mit nem servo zusammengebaut war...aber obs das da noch gibt weis ich nicht.
    leider nicht mehr im angebot!
    Haftungsausschluß:
    Villach
    Ne gute idee. Daran hatte ich zwar auch schon gedacht aber ich wollte es möglichst klein. Zum selbstbauen hätte ich ein paar kleine servos. nur der stellweg reicht nie aus.
    Superhirn
